Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 23:50
 Betreff des Beitrags: Humax 5500 + MTI Monoblock
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 14:35
Hallo miteinander,
weiß jemand die genauen Antenna Settings
für die Combination ?
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 19:36
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von TarZahn:
Hallo miteinander,
[/quote]
Wenn der Monoblock mit Anschluss nach unten befestigt ist:
Astra: Universal / 0-12V deaktiviert / Diseq B
Hotbird: Universal / 0-12V deaktiviert / DiSeq A
Wenn Kabel nach oben (ohne Diseq Astra - für alte, nicht Diseq-fähige Analogreceiver wie bei mir):
Hier ist dann Astra Diseq a und Hotbird Diseq b.
Grund hierfür ist, dass bei der "richtigen" Montage (mit dem Anschluss nach unten) Hotbird der Standardsatellit ist. Wenn man also einen Analogreceiver anschliesst, der nicht Diseq kann, würde man nur Hotbird empfangen können!
bb
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 19:48
Danke,das sollte helfen.
ich habe nur den dürftigen Beipackzettel
von MTI mit dem Hinweis default Sat=Astra
Zoo Lonk
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2000, 18:59
Das auf dem Beipackzettel ist nur dafür, damit man weiß (wenn man es nicht wissen sollte), welches von den beiden LNBs eigenlich Astra emfangen sollte...dies hat jedoch nichts mit der DISEqC-Zuweisung/Verteilung zu tun.
Ich finde es auch sehr unglücklich, daß ASTRA=B und Eutelsat=A bei 'richtiger' Montage fest vorgegeben sind, da man an so einem LNB leider keinen ADR-Receiver betreiben kann... Bild
cu
Unix
cu
Unix
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 12:05
Gott sei Dank war ich deshalb vorher bei einem Haendler, der mir genau das erklaert hat. Deshalb habe ich auch nicht den Monoblock von MTI sondern von Eurostar. Den kann man auch "verkehrt" herum montieren (sieht aus wie zwei zusammengeschweisste LNBs) und somit ist default-maessig Astra eingestellt (bei mir nicht fuer ADR sondern fuer einen alten analogen).
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 15:54
Ich kannte ja damals den Eurostar auch noch nicht und es musste ja bei mir ein LNB mit einem 23'er-Feed sein...
Diesen beiliegenden seltsamen/komplizierten Halter hab Ich natürlich nicht für die Montage benutzt... Bild
cu
Unix
