Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 10:00
 Betreff des Beitrags: Kein Stereo beim 5500 ?
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 11:40
Hallo Leute,
ich weiß, was jetzt kommt, ich soll doch die Suchfunktion benutzen. Hab ich auch und hab trotzdem nichts zum 5500 gefunden. Der Sound über Scart kommt leider nur in MONO.
Gibt es Softwareupdates, die dieses Problem beseitigen, oder ist ein Hardwareeingriff notwendig ? Wäre für 'ne Antwort sehr dankbar.
Gruß GF
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 11:49
Hmm, vielleicht suchen nach:
Mono,Scart,5400 ?? Ist sicher das gleiche Problem...
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2000, 15:38
Hi GF,
hast Du es schonmal mit einem anderen Scart-Kabel probiert?
Ist dein Fernseher wirklich Stereo-tauglich?
Hardware Defekte kann man ja auch nie ganz ausschließen.
Der 55oo'er kann normalerweise Stereo-Ton über die SCART-Buchse rausgeben.
Bei dem HF-Ausgang (Antenne) sieht die Sache natürlich etwas anders aus.
Hier ist der Ton nur in Mono, weil ein billiger HF-Modulator verwendet wurde, wie halt in fast allen Geräten dieser Preisklasse...
cu
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 12. September 2000 um 17:42 Uhr editiert.]
cu
Unix
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 08:02
Hi Unix,
ich hab ein normales Scart-Kabel und einen Loewe Stereo Frenseher. Beim Nokia 9800S hatte ich mit der gleichen Konfiguration einen wundebaren Stereosound. Beim Humax kommt es mir so vor, daß bei VIVA Polen Stereo da ist, bei anderen Sendern nicht.
Zu der Hardwarelösung (R und C in Reihenscahltung), bringt es wirklich was ? Es gab auch Leute, bei denen es nicht gefunzt hat. Was passiert in dem Fall eigentlich ? Wird das Signal nur delayed und vor allem us es dann wirklich STEREO ?
Danke und Gruß GF
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 07:54
Moin,
ich habe keine probs mit Stereo !!?!?!
Mein audio kabel (optisch) geht direkt in den Verstärker und zum Fernseher ein 'Standard' ScartKabel...
bye
stevie
theSearcher
bye
stevie
theSearcher
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 11:22
Hi searcher,
welche Soft hast Du drauf ?
Gruß GF
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 06:41
Hi GF,
sorry für die späte Antwort, aber ich war gestern den ganzen Tag bei einem Kunden und habe dann im Hotel übernachtet ....
Also ich habe die neueste Version drauf (ist die HCC 1.00.15 vom 17.08.00).
Hier der Link dazu: http://www.humaxdigital.com/support/Files/hcc.htm
Zum Draufspielen brauchst Du noch dieses proggy: http://www.humaxdigital.com/support/support_down7.htm
Ich weiß nicht, ob Du die Links schon kennst, aber besser mal was mehr gepostet als zu wenig Bild
bye
stevie
theSearcher
bye
stevie
theSearcher
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 06:59
Hi searcher,
Danke für die Links, die kannte ich noch nicht. Hoffentlich funzt es danach.
Gruß GF
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 08:46
Hi GF,
bin für einige Tage weg gewesen, deshalb jetzt die späte Antwort...
Soviel Ich weiß, sollte dieses RC-Glied für die Pegelanpassung diesen, weil sich einige Geräte (bestimmte Videorecorder) nicht so gut mit dem Humax in Sachen Ton vertragen...
Einfach die Links bzw. Faqs lesen.
cu
Unix
cu
Unix
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 09:18
Also ich nehme an das es wieder einmal an den fehlenden Kondensatoren in den Audioleitungen liegt.
5. Probleme mit HUMAX und Videorecorder (MONO)
Schaltplan (Scartkabel) für das Humax Video-Audio-problem (Mono)
R=470 Ohm C=10uF/16Volt
Reciver--+ +------+ +-------- zu VCR
Pin2 +--------+ | | Pin1
Reciver--+ +------+ +--------- zu VCR
Pin6 +--------+ | | Pin3
Auch wenn hier alle schreiben das es nur an den Scartbuchsen dieses Problem gibt, bei mir war es auch an den Chinch Ausgängen.
Habe auch einen Löwe TV und Video.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 09:22
2.Versuch
R C
Reciver----XXXXX----| |-------- zu VCR
Pin2 + Pin1
R C
Reciver----XXXXX----| |--------- zu VCR
Pin6 + Pin3
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 09:26
Mist
Es soll nich Pin1+Pin2 heisen sondern.
Pin1 am Humax, + des Kondenstors in Richtung Widerst.(Humax)und Pin2 am VCR.
Am zweiten Ausgang genauso (nur andere Pins)
Bye
SatTel
Bye
SatTel
