Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 10:09
 Betreff des Beitrags: Settings Update(s) FTV5600 & IRCI5400
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 00:17
hi,
16.09.2000 STREAM: a.GF (BigBrother
(TV/FUN, neu)
STREAM (TV,neu)
Bye
Sat_Fan http://get.to/humax
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 00:33
Hi Sat_Fan,
Nur eine kurze frage: beim kanal CFN von Stream geht bei dir die F.U.N funktion?
Bei mir nicht... manchmal wird sogar den F.U.N logo nicht angezeigt.
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 12:41
Hi Sat_Fan!
Habe eben die Settings (16.09.) gezogen...
leider stuerzt HSE beim oeffnen ab (diese Anwendung wird aufgrund eines ungueltigen Vorgangs geschlossen) !
Die reinen Astra-Settings laufen, bloss die
Dutch und die Astra/Hotbird-Settings nicht...
MacMike
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 14:24
Hallo Sat_ Fan
Ne frage , wird es lösung geben bei a,GF(Big Brother) mit dem alle kameras ins Haus.
megi
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 16:26
Hi Satfan!
Ist BigBrother auch über Astra zu Empfangen?
Könntest du bitte wenn es nicht so viel umstände macht deine Settings splitten!
Eine reine ASTRA Version wäre echt klasse!
cu Deta
Original erstellt von Sat_Fan:
[b]hi,
(TV/FUN, neu)
STREAM (TV,neu)
Bye
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 16:41
Hi Deta
gibt es nur auf Hot Bird
megi
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 18:26
bei wems nicht geht
hier ein paar screenshots *g*
spaß beiseite, versuchts mal damit:
- auf den Kanal gehen
- opentv Taste drücken
- nach ca. 2 Sekunden erscheint dann in einem der kleinen Fenster ein Gelber Punkt, den kann man mit den links/rechts Tasten auf das gewünschte Fenster legen, dabei passt sich der Ton dem markiertem Fenster an.
- will man nun auch, daß das Bild sich anpasst, einfach mit "OK" bestätigen.
eventuell könnte es auch sein daß der
5600 die fünf Feeds brauch um umschalten zu können.
die CHids sind
(bin mir da aber nicht zu 100% sicher)
(in dezimal)
S 7713 Grande Fratello Scena A
S 7716 Grande Fratello Scena B
S 7719 Grande Fratello Scena C
S 7722 Grande Fratello Scena D
S 7725 Grande Fratello Scena E
<IMG SRC="http://www.multimania.com/astrid98733/bigbrotherg.jpg" border=0>
<IMG SRC="http://www.multimania.com/astrid98733/big.jpg" border=0>
screenshots von anderen OpenTV
Channels gibs auch auf meiner seite: http://www.geocities.com/otharnfjo/opentv/index.html
neo
[Dieser Beitrag wurde von Neo7014 am 16. September 2000 um 20:29 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Neo7014 am 16. September 2000 um 20:31 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 19:36
Hallo Neo7014
Das mit dem gelbe punkt gehet mit Humi 5600 aber nur die untersten kameras.
megi
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 21:10
Es gehen auch die rechten kameras...
