Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 15:20
 Betreff des Beitrags: waiting for HUMAX response
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 18:44
CI5100C
Ich dachte alles wäre richtig!
Nullmodemkabel, gepatchte FV3 Version,
auch mit HSE probiert aber die Settings lassen sich nicht einspielen.
Es kommt die Meldung "waiting for HUMAX response" und die geht auch nicht mehr weg.
Tage lang probiert, jetzt bitte ich euch um Hilfe!!
buffer
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 19:59
moin,
ich glaube bei http://get.to/humax gibt es ein FAQ zum Thema settings einspielen.
Bist Du Dir auch sicher, dass das Kabel funzt ?? Vielleicht ist es zu lang (>10m)? Oder einfach mal probieren die Geschwindigkeit runterzusetzen. Manchmal machen aber auch die COM ports Probleme ...
bye
stevie
theSearcher
bye
stevie
theSearcher
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2000, 06:18
Also beim 5600'er ist die "Gemeinheit" an der ganzen updaterei (incl. neue Soft auf die Box zu bringen) das die synchronisation zwischen PC-Programm und Box nur klappt wenn man das PC-Programm, bei ausgeschalteter Box, auf Senden bzw. empfangen schaltet und dann erst die Box einschaltet!
... Da muss man erst mal draufkommen ... Oder man liest einfach :-)
Jogi
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2000, 08:46
Tach jogi
Ei jo, habe gelesen und die Box erst eingeschaltet als das Programm connection gewünscht hat. Mein Kabel ist auch nur 2m lang,eigentlich müßte alles i.O. sein.
Trotzdem, wenn ich die CI5100C einschalte,
von standby in normalbetrieb, erscheinen nur
3 blinkende Punkte, völlig wurscht ob sie mit dem PC verbunden ist oder nicht.
Bin ratlos Bild
buffer
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2000, 12:32
Man nehme HumaxEdit und die gepatchte Datei
FV3Dll5100.zip (FV3Dll.dll) von Gizmine
1. CI5100C auf Standby schalten
2. HumaxEdit starten und Settingdatei laden
3. Im ConfigMenue auf CI5100 stellen (nicht auf automatisch)
3. Übertragung starten
4. Am CI5100C Standby-Taste drücken(nicht FB)
5. Warten bis am Receiver "End" erscheint
-> Settings sollten jetzt aufgespielt sein!
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 20:55
Problem behoben!
Nachdem ich all eure tips durchhatte,
habe ich das serielle Kabel(als Nullmodemk.
im Computerfachhandel gekauft, stand auch auf der Tüte) durchgemessen.
Der Schock war groß, kein NMK.
PIN 2+3 vertauscht, lief sofort wie am Schnürchen.
habt dank
Buffer
