Aktuelle Zeit: Do 3. Sep 2026, 06:05
 Betreff des Beitrags: Originalsoftware Humax 5400z aufspiellen?
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2002, 21:23
Kann mir jemand mitteilen, wie man einen gepatchten Humax 5400z wieder in den originalzustand bringen kann?
Danke im Voraus!
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 02:48
Ich kann dir ein HDF basteln mit dem der Z-Loader wiederhergestellt wird. Da Humax aber selbst keine Firmware-Updates für Z - Loader anbietet und ich den Teufel tun werde irgendwelche Z Research Sachen rauszurücken, kannst du das "leider" voll vergessen.
Gegenfrage ist allerdings: Wozu willst du den 5400er zurrückpatchen ? Hardware-Problem ?
Dann reicht es dicke aus wenn der Z-Loader wieder aufgespielt wird. Humax macht ja keine RAM-Dumps von jedem Receiver der zurrück kommt nur um zu sehen ob da einer rumgefummelt hat.
Ich habe selbst schon Receiver mit ALLCAM-Loader der 1. Generation eingeschickt und das hat da keien Sau gekümmert.
Die haben da auch besseres zu tun als Software-Revisionen zu prüfen ..
So stay cool
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 05:22
Genau,
Habe ein Problem mit dem Receiver! Wo kann ich den Z-Loader bekommen?
MfG
co
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 06:36
Steht doch oben:
KiWi's Firewall knacken, über den Router die Research-Hardware identifizieren, mittels Suchfunktion den Z-Loader finden, downloaden, fertig!
Oder einfach hinfahren und fragen (Diskette mitnehmen nicht vergessen)
Janus
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 16:24
Danke für die Tips!
Hilft mir nur nicht sehr viel weiter!
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 17:51
Du kannst ihn nur mit dem original ZIC-Loader auf den Z-Patchen, nur den hat Humax bisher nicht freigegeben.
Es gibt einen sogenannten "Backpatch" zum Downloaden, dieser zerstört den Flashbaustein, so daß es nach einem Hardwarfehler ausehen sollte, ich kann nur dringendsd davon abraten, Humax kennt diesen "Killpatch" mittlerweile auch.
Was fehlt denn der Kiste, ist es der Standardfehler im Netzteil oder was fehlt dem Sorgenkind?
Eventuell könnte das Kpoieren von einem ungepachten-Z zum 5400 funzen, die system-ID müßte zuvor auf den Z geändert werden. Ob die Routinen im Z noch drinnen sind weiß ich nicht, ich hab keinen ungepachten hier. Den Vorgang kannst du im Humax customer-support Bereich nachlesen, einfach registrieren!
Sepp
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 18:53
Danke Sepp für den ersten konstruktiven Hinweis zu meinem Problemchen!
Problem ist, daß offensichtlich die Eeproms kaputt sind. Das Aufspielen des Loader 2.08 bzw. der Software incl. Loaders wird jedesmal nach kurzer Zeit mit einer Fehlermeldung abgebrochen (E HC)bzw. der Dowmload hört nach 1 % auf.
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 21:04
Warum vermutest Du denn bei einem E-HC einen Defekt des Flash-Bausteines ??
Deine HDF-Datei ist fehlerhaft !
Gruß Padawan
<small>[ 25 April 2002, 23:08: Beitrag editiert von: Padawan ]</small>
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 21:17
Diese Datei definitiv nicht defekt! Sie läßt sich auf alle anderen Humis aufspielen!
Habe aber schon mehrere Dateien aufgespielt -- Dowloaded von Satfan! --- Immer dasselbe Ergebnis!
Ach ja! Wenn ich den Receiver anschalte, kommt nur eine unvollständige Displayanzeige un der Receiver bleibt hängen --- Bootet nicht!
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 21:33
E-HC/bC - Incorrect header block(CRC-16)
Der Header eines Blockes in der HDF-Datei ist gemeint!
Dein defekter (?) Loader zeigt dann aber einen falschen Fehlercode an. Das ist zwar möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich.
Padawan
<small>[ 25 April 2002, 23:34: Beitrag editiert von: Padawan ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 26. Apr 2002, 06:30
Probier malt mit einem externen Loader (ROM-Board) neu zu flashen, wenn nur der Aufgespielte Loader "spinnt" dürfte das die Lösung sein.
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 26. Apr 2002, 09:59
Auch Aufspielen des Loaders via Nadelboard geht nicht mehr -- Selbe Fehlermeldung!
Das seltsame ist, dass das Gerät vormals wunderbar lief mit H 2.08 und 2002E. Erst nach einem Dauerbetrieb von ca. 8 h und einem einmaligen An- und Ausschalten des Gerätes, blieb es beim Booten hängen. Seitdem geht nichts mehr!
Beim Versuch des erneuten Aufspielen des Loaders erscheint die besagte Fehlermeldung. Beim Aufspielen der kompl. Software 2002E (inkl. Loader) bleibt der Ladevorgang bei 2% (ohne Fehlermeldung!) stehen.
BeitragVerfasst: Fr 26. Apr 2002, 11:10
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von satsepp:
<strong>Es gibt einen sogenannten "Backpatch" zum Downloaden, dieser zerstört den Flashbaustein, so daß es nach einem Hardwarfehler ausehen sollte, ich kann nur dringendsd davon abraten, Humax kennt diesen "Killpatch" mittlerweile auch.
Sepp</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Woher beziehst Du dein Fachwissen über Humax Receiver ? Aus der Bild-Zeitung, oder hast du bedrucktes Klopapier wo auf jedem Blättchen ein toller Hardware-Tip von Humax aufgedruckt ist ?
Fakt ist das der Backpatch schon mal nichts "zerstört". Man kann höchstens sich den Bootloader mit Schrott überspielen, was dann dazu führt das der Humax nicht mehr booted. Er lässt sich dann aber ohne Probleme über ein JP255 Board wieder restaurieren.
Desweiteren läd der Backpatch eine Z-Loader über die serielle in die Box. Das reicht vollkommen um einen Z-Humax für die Reperatur zu simulieren. Natürlich reicht dieser Backpatch NICHT aus um danach das einspielen von Z-Firmware zu ermöglichen, da im Backpatch die Decryption-Keys des Z-Loader fehlen. Aber das ist ja auch garnicht das Ziel der Aktion.
Und zu guter letzt hätte ich dann gerne von Dir noch eine glaubwürde Quellangabe wer von Humax dir Schriftlich/mündlich gegenüber die Aussage getroffen hat, das man den "Killpatch" schon kennt und deswegen die Garantie verweigert.
Und wenn ich dann auch noch Aussagen lese wie : "Eventuell könnte das Kpoieren von einem ungepachten-Z zum 5400 funzen, die system-ID müßte zuvor auf den Z geändert werden." dann bin ich mir ganz ganz ganz ganz sicher das Du anstatt Sat-Receiver lieber Märchenbücher verkaufen solltest - da scheinst Du eher für Qualifiziert zu sein. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Fr 26. Apr 2002, 11:18
Hm,
Vielleicht könnte mir mal jemand eine Quellenangabe zum Backpatch zukommen lassen!?
BeitragVerfasst: Fr 26. Apr 2002, 16:43
@Kiwi,
ich will Dir nicht zu nahe treten, aber ohne daß die System-ID vom 5400Z eingestellt ist kann esnicht funktionieren.
Wie du sicher nicht weist gibt es versteckte Service-Menues die das Klonen von Recievern ermöglichen.
Übetragen werden kann dabei:
1. der Loader
2. Die Firmware
3. die Settings
diese Märchenbuch hat Humax geschrieben, die Gebrüder Grimm haben das Märchen in der Fimrware realisiert.
@Fuzzie, du hast eine PM
Sepp
Mitglieder in diesem Forum: yandex [bot] und 0 Gäste
