Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 06:51
 Betreff des Beitrags: EPG Probleme mit BTCI 5900
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 16:46
Der 5900 zeigt fast nur bei Premiere Direkt die Filmbeschreibung.
Bei anderen Sendern steht nichts.
Mit dem IRCI 5400 geht das zu 99% Perfekt bei jedem Sender...
Woran liegt das ? An den Settings ?
Gibts einen Settingseditor für den 5900 ?
Brauch ich ein Update (welches es noch nicht gibt)
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 18:10
Das EPG-Problem ist ein Bug in der Software. Humax sendet eine neue Softwareversion in 4 bis 6 Wochen. Wenn du in die Wochenübersicht gehst kannst du dir teilweise auch den EPG aufrufen. Allerdings nur den EPG von Sendungen die in 3 bis 4 Tagen laufen. Bei Premiere hatte es bis zur Senderumstellung auch komplett funktioniert.
Einen Editor wird es laut Humax-Hotline erst in einigen Monaten geben. An Setedit wird wohl schon gearbeitet.
DVBFREAK
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 18:40
WOW Eine Antwort DANK DIR.
Dachte ich mir doch das da was an der Soft hapert denn IRCI ging einwandfrei.
Das seltsame ist auch bei den Premieresendern steht überall verschlüsselt - Bei Direkt 1-4 steht FREI !?!
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 07:29
Bei ARD, ZDF, WDR, ORB usw. gehts noch. Na dolle Wolle.
Toll das der EPG die Sendungen wieder "vergisst" wenn man aus der Übersicht wieder rausgegangen ist(bei EPG Aktuell).
Wie kann man denn diese NVOD-Infomeldung abstellen?
<small>[ 07 Mai 2002, 09:36: Beitrag editiert von: Ryudo ]</small>
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 19:18
Wieso geht bei mir das Patch-Aufspieln nicht ?
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2002, 06:39
tschuldigung die blöde Frage, aber, als frischgebackener digital sat receiver besitzer,
dann noch mit BTCI 5900, würde ich gerne wissen,
womit ich die Kanäle umsortieren kann. Was brauch ich am PC? Nullmodemkabel? Welche Software? Ich habe zig prograsmme im EPG die ich nicht empfangen kann.Ist das normal? BBC z.B.
Die würde ich gerne alle wegsortieren, ganz nach hinten, wenn's sowieso nicht gehn'. Gestern hat das Ding ein Update eingespielt. Weiß wer, was das gefixt hat? Schaltet sich der BTCI automatisch zwischen SPDIF und Scart, je nachdem in welchem Ton standard das Signal kommt? Danke für jegliche Inputs, Tom
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 06:58
Für Settings zu ändern brauchst du ein Nullmodemkabel und den Editor für den BTCI 5900
<a href="http://www.humaxdigital.com/Deutsch/service/support_new2-FV3.htm" target="_blank">http://www.humaxdigital.com/Deutsch/service/support_new2-FV3.htm</a>
(Da ich mich für lediglich für 100 Sender interessiere sortiere ich mir die Sender via Suchlauf.
Also alle Pakete löschen und dann den PREMIERE-Suchlauf,dann gebe ich manuell ARD Frequenzen,ZDF usw. ein. Da muss man nur minimal einzelne Sender verschieben via Fernbedienung.)
Wenn du das neueste Update hast,klappt der EPG (fast) überall.
Nur bei RTL,RTL2,SuperRTL,VOX,DSF,Pro7 geht der nicht oder nur ab und zu (Update in Arbeit)
Bei Premiere klappt der überall.
Was die wenigsten Humax-User wissen (weils in den Anleitungen meist nicht steht) Um Beschreibungen zum Film zu bekommen muss man die i-Taste drücken (nun steht da zb Blade 20-22 Uhr) und dann die ?-Taste und man hat einen Beschreibung zum Film.
Nur ?-Taste birngt keine Infos !
Zur Digital-Audio Frage kann ich dir nicht weiterhelfen aber die helfen jetzt einem echt vorbildlich via Mail (spätestens 2Tage danach hast du einen Antwort in DEUTSCH)
mailto:support@humax-digital.de
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2002, 18:49
Danke, super Info;
abschließend noch, wo ich grad heute meine ORF digital Karte bekam (und der BTCI 5900 keine D box ist) : WIE KRIEG ICH ORF nun rein? Der Suchlauf hat nix gefunden. Die Karte steckt drin, aber ob und wie der 59er damit arbeitet ist mir bisher ein Rätsel.
Hat wer nen Tip auf Lager? Mein Tank wäre mit euch ;-)
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2002, 20:22
Na Ja; die Lösung war recht einfach ...
die Karte brachte zwar alle Radiosender und TW1,
ORF 1 und 2 nicht. Laut Beipackzettel sollte die Karte 30 Tage ohne freischalten funktionieren-> tat sie aber nicht. Ein Anruf beim ORF Digi Support brachte Aufklärung, und nach 40 Minuten waren die Sender imSuchlauf gefunden. Dann noch all die Premiere Plätze rausgeworfen und schon waren Positionen frei ...
