Hat deine TV Karte den Brooktree bt 8x8 chip?
Wenn ja, einfach die Software von
mailto:R@dio.mp3 laufen lassen bis Tunertyp nicht gefunden kommt.
Nun musst du dir in deiner TV Anwendung nachsehen, auf welchem Kanal du das Signal vom Receiver empfaengst.
Nun oeffnest du die Radio.ini wie oben im Topic beschrieben, und schaust zuerst in der
Frequenzliste nach welche Frequenz dieser Kanal hat.
Dann die Frequenz bei FREQ eintragen, und bei Tuner nacheinander durchprobieren welcher klappt (bei mir wars 1 oder 2) hat also nicht lange gedauert.
Uebrigens, hat jemand das ganze unter w2k am Laufen?
CU, Bozo
