Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Humax tut nicht mehr :-( (Knacken beim Hochfahren)
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2002, 05:05
Hallo...
Ich habe einen Humax 5400. Leider funktioniert das Teil nicht mehr so tolle. Folgender Fehler tritt auf.
Manchmal wenn ich den Humacx einschalte, fährt er nicht mehr hoch (nur 3 Punkte im Display). Der Fernseher knackt dann immer so, als wenn er "pumpen" würde. Der Bildschirm ist dann schwarz. Ich hatte das Prob schon einmal. Damals war es ein Garantiefall und die Kiste wurde eingeschickt. Doch damit ist es jetzt vorbei.
Kennt jemand das Problem ? Hier die Daten des Humi:
H/V Verx. OAK I&2.1
S/W Vers. HIC 1.01.10+
Gerätetreiber DIC 1.01.10+
Loader L1.37 (0016.000)
P.S. Das Problem wurde beim letzten mal immer schlimmer, bis irgendwann gar nichts mehr ging. Deshalb sollte ich mich beeilen, wenn ich noch ein neues Patch oder so drauf haben will, denn irgendwann geht die Kiste gar nicht mehr. Und wenn man nicht ins Menu kommt, wirds schwierig.
Gibt es irgend eine Tatenkombination um die Kiste zu resetten oder so ?
ICh hoffe auf schnelle Hilfe !!!!1
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2002, 06:17
bitte auf keinen Fall Patchen, kaputte Kondensatoren können nicht gutgepacht werden, es besteht eher Gefahr den Lader (Flash) zu schiessen.
Bei Dir sind zu 99% die "Super-Terra-Qualitätskondensatoren" ind dem mit "100% Reserve" ausgelegten Netzteil defekt.
Entweder selber tauschen, zu einem Fernsehdantler bringen, oder zu einem Satshop einsenden.
Sepp
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2002, 05:46
Danke.....
Das läßt sich ja leicht reparieren. Das wäre ja das kleinste Problem. Wie kann es aber dernn, daß ich dieses Phänomen schon zum zweiten mal habe......
Das Gerät damals wurde getauscht, aber jetzt ist es ja ein völlig Anderes..... Kommt dies häufig vor ?
Übrigens passt diese Fehlertheorie ganz gut zum Fehlerbild, denn dieser Fehler ist nicht immer da und meistens reicht es, den Netzstecker zu ziehen und eine Minute zu warten. Allerdings wurde wie gesagt der Fehler immer schlimmer beim letzten Mal bis nix mehr ging.
Also das könnte ich mir schon vorstellen....
Übrigens: Kann man irgendwo Schlatpläne vom Humi bekommen ? Würde mich mal interessieren.....
<small>[ 09 Juli 2002, 07:54: Beitrag editiert von: Kaukasus ]</small>
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2002, 07:32
Die Schaltpläne findest Du <a href="http://www.satpage.de/download.php?dcategory=Hardware&sortby=dfilename" target="_blank">hier</a>. Das Service Manual enthält die Schaltpläne der Hauptplatine.
Gruß Padawan
<small>[ 09 Juli 2002, 09:32: Beitrag editiert von: Padawan ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2002, 15:27
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von satsepp:
<strong>Hi,
Sepp</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">????????????????????????????????????????????????
Wußte gar nicht, dass man Kondensatoren patchen kann.
<small>[ 10 Juli 2002, 17:36: Beitrag editiert von: EbayJunkie ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2002, 20:05
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von EbayJunkie:
QUOTE]????????????????????????????????????????????????
Wußte gar nicht, dass man Kondensatoren patchen kann.[/QB]</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Doch, doch, wenn man Elko's verkehrt herum einlötet, machen sie 1x "Patsch" - wetten daß?
... Pumuckel *lachwech*
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2002, 15:27
Pumuckl - dann machen nicht nur die Elkos "patsch" !!!
Also vorsicht !
Ralf
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2002, 15:53
Dann macht es Booooommm ! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
