Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 10:05
 Betreff des Beitrags: 5400 defekt, Netzteil ?
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 23:11
Hallo !
Seit ich letztens meinen Humax 5400 (altes Modell von Juni 2000) mal vom Netz getrennt hatte, funktioniert er nicht mehr. Wenn das Stromkabel angeschlossen ist und ich hinten den Netzschalter anschalte, erscheinen auf dem Display nur kurz "----" (Uhrzeit), "L 1.37" (Loader) und "rA". Danach erlischt die Anzeige völlig und das Gerät ist tot. Aus dem Innern meine ich ein leises "Tackern" zu hören.
Als Firmware verwende ich CAM+2002d2 (ich weiß es nicht mehr genau).
Ich würde es mir auf jeden Fall selbst zutrauen, das Gerät zu reparieren.
Hat jemand eine Idee bzw. kennt jemand dieses Problem ?
Vielen Dank im Voraus
PS: Die Suchfunktion des Boards scheint kaputt zu sein, deswegen konnte nach keinem entsprechenden Topic suchen.
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 00:54
Du musst die braunen Elkos 105° austauschen dann funktioniert er wieder
Versuch mal das in der Zwischenzeit
Schalt in am Netzschalter an und wenn die Striche im Display erscheinen drückst du gleichzeitig auf Standby
Mit ein bißchen Glück startet er
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 07:17
Das "Tackern" ist tatsächlich ein untrügliches Zeichen für einen Netzteil-Defekt. Info's zum Tauschen der Elko's: <a href="http://satpage.de/viewtopic.php?topic=3674&forum=2" target="_blank">Topic</a> und <a href="http://www.satpage.de/download.php?dcategory=Hardware&sortby=dfilename" target="_blank">Schaltplan</a>.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 14:40
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Habe die Teile schon bestellt.
Das mit dem Einschalten hat nicht geklappt. Ist aber auch nicht so wichtig. Dann nehm ich halt solange die dbox.
bis später
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
