Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 18:04
 Betreff des Beitrags: VIVA....Auf dem 5400 kein Ton ?
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 11:44
Tag!
Wenn ich mit meinem 5400 auf Viva schalte bekomme ich zwar ein Bild, aber der Ton fehlt.
Es erscheint die Meldung "Das Radioprogramm sendet nicht oder ist verschlüsselt".
Ich hatte das Problem auch kürzlich mit VH1-Classics. Da habe ich die Settings neu eingespielt und es lief wieder...
Liegt das Problem bei den Audio-Pids ?
Vieleicht hat ja jemand ähnliche Probleme...
MacMike
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 12:26
Hallo MacMike,
Du hast mit Sicherheit die Settings von SAT-FAN. Auch ihm kann bei der vielen Update-Arbeit ein Fehler unterlaufen.
Zu deiner Frage:
Ja es liegt an der Audio PID.
Diese muß von 8192 auf 8191 geändert werden.
Und schon können Taube wieder hören.
Hoffe geholfen zu haben.
@SAT-FAN: Da ich davon ausgehe, daß Du das Topic ließt, wirst Du den Fehler bestimmt beheben.
by SAT-Active
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 12:56
Hi SAT_Active,
warn prima Tip, die Audio-Pid bei Viva zu ändern, sodaß auch der Ton kommt.
Umgekehrt habe ich aber bei VH1-Germany das Problem, dap der Ton funzt, aber kein Bild da ist.
Gibst dafür 'ne ähnlich schnelle Lösung?
ansoc
[Dieser Beitrag wurde von ansoc am 01. Oktober 2000 um 14:57 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 14:24
Mir ist beim Update (zumindest nicht bei VIVA Bild ) kein Fehler unterlaufen. VIVA ist schon eine Weile in den Settings (7 oder 10 Tage) da waren die PIDs noch nicht bekannt
--> AutoPID
Offenbar aber hat der 5400er Probleme mit dem korrekten Handling von AutoPID. Hoffe das wird endlich mal gefixed Bild
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 01. Oktober 2000 um 16:24 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 14:49
Hallo zusammen!
Besten Dank SAT_Active! Meine Ohren sind aus der Taubheit erwacht BildBildBild
Danke für die schnelle Hilfe!
MacMike
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 6 Gäste
