Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 01:10
 Betreff des Beitrags: FORTSETZUNG: "Service ID" Bug beim IRCI-5400
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 05:40
Langsam hasse ich die Board-Software, bei der ständig die Topics zu gehen!!!
Bild Bild Bild
@bb
Danke für Deine Mail! Bild
Nach Umbenennen von DAT in HNF konnte ich Deine Settings mit dem "FormulaV3" lesen.
Die Einträge sind sehr interessant, ich werde sie heute Abend mal in meinen 5400 laden, ausprobieren und dann berichten.
Komisch, dass laut Deinen Settings sehr wohl "Service ID's" gesendet werden, obwohl dies laut den Frequenzlisten von "Lyngemark Satellite Chart" oder "SatcoDX" gar nicht der Fall wäre...
@Winnetu
Findet Dein IRCI-5400 wirklich alles auf HotBird?
Eigenartig, dass Du offenbar dieselbe Firmware (1.00.19) hast, aber vielleicht hast Du ja ein Modell mit anderem (neuen) Tuner?
(Bei mir: H/V-Version "OAK 1.3", Loader-Version "L 1.33")
@Sat_Fan
Das Problem will ich an Humax mailen, allerdings möchte ich vorher checken, ob es auch anderswo auftritt.
Bei Dir wurden diese Sender doch auch nicht vom Suchlauf gefunden (soweit ich weiß, hattest Du meine manuellen Settings in Deine HNF-Datei übernommen), oder?
Ich hatte gerade eben noch einmal einen Suchlauf auf dem WorldNet-Transponder gemacht (hätte ja sein können, dass sie dort etwas geändert haben), aber ich bekomme nur die Meldung "Programm gefunden", aber die Liste ist leer (Signalstärke und -qualität sind okay). Bild
Ich glaube, wir müssen an dem Problem noch etwas weiter forschen... Bild
Beste Grüße
SatRadio
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 06:01
Moin,
ich weiß nicht, ob er auf Hotbird ALLES findet. Auf jeden Fall findet er auf dem von Dir beschriebenen Transponder fast 30 Sender, die ich dann auch emfangen kann.
Ich habe exakt die gleichen Softwarestände wie Du.
Winnetu
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 06:35
Hi Winnetu!
Sehr, sehr komisch...
Vielleicht kannst Du mir auch einmal Deine Settings (HNF-Datei) mailen. Sobald ich heute Abend Zuhause bin, würde ich mir diese angucken und mit denen von "bb" für den 5500 vergleichen.
Was bei mir übrigens ebenfalls nicht per Suchlauf, sondern nur "manuell" geht, ist beispielsweise "Canal 24 Horas" (in diesem Fall ein SCPC-Signal).
Das ist jedoch ein anderes Thema, weil auf diesem Kanal das Problem des "Service ID" nicht auftritt (dort wird das ID definitiv gesendet).
Hat vielleicht sonst noch jemand den (im ersten Teil beschriebenen) Bug festgestellt?
SatRadio
[Dieser Beitrag wurde von SatRadio am 11. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 07:30
Ich benutze die Settings von Sat_Fan ohne jede Veränderung. Nutzt es Dir trotzdem etwas, wenn ich die mal auslese und Dir schicke?
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 09:58
@Winnetu
Danke, nicht nötig, weil Sat_Fan die Einstellungen der besagten Kanäle in seinen Settings von mir übernommen hatte, nachdem ich diese "manuell" angelegt hatte.
So gesehen müsste der von mir beschriebene Bug eigentlich auch bei Dir auftreten. Bild
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 11:20
Vertrau' mir. Es geht wirklich an meiner Kiste. Ich kann doch auch nichts dazu Bild
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 22:29
Inzwischen bin ich schlauer! <IMG SRC="http://centralseven.virtualave.net/ubb/wink.gif" border=0>
Dank der Settings von "bb" (CRCI-5500) konnte ich immerhin das Problem beim "WorldNet"-Transponder lösen, indem ich die Dummy "Service ID's" mit "echten" aus der Liste ersetzt hatte...
Nach dem Laden der neuen Settings in den IRCI-5400 funktionierte plötzlich auch der Suchlauf und brachte jede Menge neuer Radiokanäle (allerdings unter "TV") zum Vorschein!
An dieser Stelle zur Orientierung einmal die gesamten Settings für diesen Transponder:
<IMG SRC="http://www.netcologne.de/radiocentral/humax/images/bb5500.gif" border=0>
Es hat sich übrigens bestätigt, dass das Drücken der "OK"-Taste eine Synchronisation (Update) der Kanaleinstellungen auslöst.
Gute Nacht
SatRadio
[Dieser Beitrag wurde von SatRadio am 26. Juli 2000 um 17:19 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 22:40
Fein. Da scheint es ja wirklich einen BUG zu geben...
Das kannst du ja mal an HUMAX mailen, gibt dann hoffentlich bald einen Update.
