aus dem optischen Ausgang kommt alles raus, also auch Stereo bzw. DS. Der optische Ausgang hat also nichts mit DD zu tun.
Das mit dem DD2.0 ist ein bekanntes Problem. Während bei Pro7 alles klappen sollte, sendet Premiere zwar ne DD2.0 Kennung, jedoch nicht wirklich Ton. Der Humax erkennt die Kennung und will, wenn DD im Menue eingestellt ist, diesen Ton auch wiedergeben. Da aber nichts gesendet wird kann auch nichts ausgegeben werden.
Daher solltest du im Menue DD deaktivieren und nur bei wirklich DD5.1 Sendungen über die grüne Taste aktivieren. Den optiaschen Ausgang kannst du natürlich trotzdem permanent benutzen.
Ich hoffe, daß hilft dir weiter.
Bluebird
_________________ Bluebird? - Ist nur ein blauer Vogel!
Dreambox 7000 - AAF Image // Vantage HD7100S // Topfield PVR4000CI Humax HD1000 // diverse DBOX2 // Humax 5400 // diverse PC DVB-S
