Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 09:49
 Betreff des Beitrags: 5400Z findet Programme nicht mehr?!
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 20:22
Mein Humax findet häufig beim Umschalten die Programme nicht mehr (weder Bild noch Ton). Völlig uninteressant, bei welchem Programm.
Schalte ich ihn aus und wieder ein, funktioniert er zwei oder drei mal, anschließend muss ich ihn wieder aus/einschalten.
Hat irgendwer schon mal ähnliches erlebt?
Wenn ja, bitte unbedingt posten.
Thx
Digger
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 22:31
welche Software ist aktuell drauf?
Hast Du einen Disecq im Einsatz, wen ja welchen, welche Kabellängen?
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 17:24
1.03.06 und den Loader H2.08, falls es das war, was du wissen wolltest.
Aber bei dem Rest bin ich ziemlich überfordert. Was ist denn ein Disecq? Sorry, bei dem Thema bin ich wohl noch ein bisschen grün hinter den Ohren.
Digger
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 19:26
Habe ein ähnliches Problem mit 'nem
5100C gehabt. Es lag letztlich am Netzteil,
wobei Elko-Tauschen nicht half.
Habe mir dann ein neues Netzteil besorgt,
und alles war ok.
Genaugenommen war es so, das die 8V-Spannung zu gering war. Daraus werden mit eigenen Reglern
5V für Tuner und (beim 5100C) Modulator gemacht
Erstaunlicherweise war es bei mir manchmal so,
dass die 8V bei ausgeschaltetem Gerät auf ca.
6V abgesunken waren, und beim Einschalten
manchmal auf 6,5-7 Volt anstiegen, manchmal
aber eben auch nicht. Ergebnis : mal Empfang und mal nicht.
HTH,
Stephan
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 20:59
ne nicht ganz, aber für den Anfang nicht schlecht.
Es ist wahrscheinlich ein Campatch drauf (siehe im Menu unter CAM) und da gibt es diverse "spaßpatches" mit Zeitbomben die nicht mehr funktionieren. Welcher ist da drauf?
Das Netzteil kann es natürlich auch sein, sofern mann den Patch mal ausschließen kann!
Hierbei sind die Kondensatoren sehr häufig defekt, aber Widerstände brutzeln auch manchmal durch und schließen die Z-Diode mit ab. Da sollte dann jemad rann der zumidest mal Meßtechnisch das Gerät überprüfen kann, und der auch Löten kann.
Sepp
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2002, 10:55
Also, unter CAM-Modul/Versions Info steht was von +CAM 2002d und NEC V2.1.
Hilft das weiter?
Das mit dem Netzteil behalte ich erst mal im Hinterkopf. Danke!
Digger
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2002, 16:23
ja das hilft,
Du kannst dich bei PH dafür bedanken, dieser Patch beinhaltet einen Zeit-Virus und läuft nicht mehr.
Spiel den aktuellen Patch auf, bei satpage.de kann der z.B.: geladen werden.
Patchen und dann sollte er wieder laufen.
Auch mit der original Humax-Firm läuft er. aber es geht dann nur Irdeto.
Sepp
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 07:00
@digger
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">kannst dich bei PH dafür bedanken</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">ist irgendwie nicht ganz korrekt!
Solltest Du irgendwann mal tiefer in die Historie eindringen: Da könnte man auch ein ganz anderes Bild von haben, z.B.
"kannst Dich bei Händlern ( <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> ) bedanken, die gepatchte 5400er gegen 'Aufpreis' verkauf(t)en"
Verlaß' Dich dann aber auf Dein eigenes Urteil...
Janus
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 08:06
Also, die Antwort von Janus ist nicht ganz von der Hand zu weisen, muss ich gestehen. <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Sei´s drum, jammern nutzt nichts.
Sepp, ich nehme an du meinst den 2002D2?
Digger
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 08:30
@Digger,
Also ich habe den HIC-10500PHCAM2002gToH11 drauf, und der läuft bisher problemlos.
Also Janus diese Aktionen von PH waren eine Goldgrube für alle Händler, die leidtragenden sind alle user die nicht ständig die Kiste auf dem neuesten Stand halten wollen und so einen "Spaßpatch" drauf haben.
Sicher hatten alle Händler und vorallem die Großhändler, Importeure und am aller meisten Humax bestens an den Patches verdient, und PH ist der Schnabel sauber geblieben.
Sepp
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 09:22
OK, ich werds versuchen. Firmware hab ich gesaugt.
Hauptsache, ich finde ein passendes Kabel.
Ach so, ich hatte vor ´nem halben Jahr mal eine Anleitung zum Patchen gefunden und direkt wieder verloren. Hat jemand einen Link oder ´ne Kurzanleitung für mich?
Digger
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 19:42
DANKE, Sepp!!!
Zur Info noch: Mit wdn4OAK+ bekam ich eine FM vom Receiver (E-HF), mit dem HDF-Checker hat´s dann funktioniert.
Falls noch einer Lust hat, einem Anfänger zu antworten, eine Frage hätte ich noch.
In einer Anleitung wird von "Aufschrauben" und "Z-Board" geredet. Ich habe aber nicht aufgeschraubt, sondern lediglich das Programm gestartet, die Datei ausgewählt und den Receiver aus- und wieder eingeschaltet. Funktionierte tadellos und der Fehler scheint auch weg zu sein. Habe ich was falsch gemacht? Oder vergessen? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 05:02
Das mit dem Aufschrauben hat wohl schon Jemand erledigt, bevor Du den Humax in die Finger bekommen hast.
Damit wird aus einem 'schreibgeschützten' (nicht patchbaren) Z wieder ein 'normaler' 5400er gemacht. Ab diesem Zeitpunkt braucht man Aufschrauben und das 'Z-Board' nicht mehr.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 17:58
Danke für die Info!
Digger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
