Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 04:24
 Betreff des Beitrags: Humax5400z-Netzteil
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 19:00
Hi zusammen.
Habe folgendes Problem:Nach dem Auschalten der Humax5400Z
auch des Hauptschalters,lies sich der Humax einen Tag später nicht wieder einschalten. Erste Vermutung,die Elko`s! Hab ich ALLE gewechselt.Die Dioden sind auch ALLE neu.Ein kaum hörbares Klicken ist vom Q1 zuhören aber mehr tut sich nicht.Die Ausgangsspannungen stimmen mit den Angaben auf der Platine überein.Was kann jetzt noch defekt sein??
Bei anderen hat der Elkowechsel das Problem gelöst.Aber hier ist nicht zu sehen,nur ein ganz leises Klicken ist zu hören.R21 ist nicht verschmort,aber ich tausche in jetzt grad einfach auf Verdacht,er sieht unversehrt aus,aber man weis ja nie!!
Habe R21 gewechselt,alles wie gehabt,nichts tut sich.Hab den CAM-Stecker abgezogen,aber auch tote Hose.Jetzt nur noch C7 und C11 original auf der Platine,alle anderen Elko`s sind gewechselt.Ich werde die beiden auch austauschen,wenn ich grad schon dabei bin,bevor der Lötkolben wieder kalt wird.Das einzigste was leutet,ist optische Ausgang.Mehr passiert nicht,leider!Ich habe auch schon gelesen wenn man die Platinen reinigt sollte es wieder funzen!?!?Was wird empfohlen zur Reinigung?? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
MfG Insid
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 20:02
überprüfe mal IC1 und IC2 (KA 431 glaube ich)ob die nicht einen Kurzschluß haben. War bei mir der Fall !
SanchoPanza
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 07:55
Danke für den Hinweis.Habe die beiden IC´s getauscht,aber es tut sich immer noch nicht´s.Habe alle in Frage kommende gewechselt. <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
Beim Einschalten(der Hauptschalters)leuchten die grüne und die rote LED ganz kurz auf <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> .Das Relais K1 zieht nicht an.Hatt jemand einen Tip wo man ein Manual für die 54Z finden könnte??
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 10:09
Hatt jemand einen Tip wo man ein Manual von der 54z finden könnte?Ich vermute der Fehler liegt aus der Hauptplatine.Das Manual von der 54 ohne z weicht stark von der 54z ab,es ist alles anders bezeichnet und ich möchte nicht mehr kaputt machen als schon kaputt ist. <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> :no:
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 10:10
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 10:52
Probier mal mit ROM-Board zu booten, eventuell ist ein Teil des Loaders hinüber, oder auch komplett?
Oder liegt eventuell ein Busfehler vor, diesen nachmessen auf Durchgang und Querverbindungen.
Sepp
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 14:13
Hi satsepp,
du bist gut mit durchmessen!!Erstmal wissen von wo nach wo messen.Dazu brauche ich ja das Manual von der 54z.Aber wie kann ein Teil des Loaders hinüber sein??Er lief bis zum Ausschalten!Der Humax ist knapp ein halbes Jahr alt und am Loader hab ich nichts gemacht,keine Software eingespielt rein garnichts und nun sollte vielleicht der Loader hinüber sein?? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Das kann ich mir sehr schwer vorstellen,vielleicht muss ich ihn wohl doch einschicken.
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 17:05
aus Deinem Beitrag schlisse ich, dass Du eine Manual für den 5400 ohne Z hast.
Bin daran interessiert, denn meiner lässt sich zwar Einschalten, doch dann Klickt das Relais
nervös zirka 1 Minute lang, dann fährt er aber
hoch.
mailto:klamde@gmx.de
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 17:39
Manual usw. gibt es da: <a href="http://www.axs-ict.nl/humax5400/talen/english/index.htm" target="_blank">http://www.axs-ict.nl/humax5400/talen/english/index.htm</a>
Der Flash wird bei jedem Kanalwechsel und vorallem auch beim beenden geschrieben, nicht nur beim Flashen bzw. Patchen.
Der Busaufbau beim Z ist der selbe wie beim non-z.
Sepp
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 19:12
Hi sepp,vielleicht sollte man mal mit Eisspray die Platine mal runter kühlen.Ach noch etwas der grosse Chip(SAA7219HS,genannt U220)und der Chip (TDA8044AH,in der Nähe des SAT-Tuners) werden warm nach einschalten des Hauptschalters.Die LED´s rot und grün blinken kurz.Ende im Gelände,mehr tut sich nicht.ich werd mir mal das Manual ausdrucken und mal schauen wo vielleicht die Ursache finden,bzw sein könnte(kalte Lötstelle?? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> )
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 19:15
Ich denke durch das kurze Aufblinken der grünen und roten LED,will der Humax hoch fahren. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> Aber das sich irgendwo ein Kurzschluss befindet!!Fährt durch die eingebauten Sichheitseinrichtungen nicht hoch.Aber wo könnte der Kurzscluss sein? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> Hatt jemand eine Idee??Immer heraus damit,Hier wird nicht gelacht!!Egal wie die Idee ich anhört,also nicht hinterm Berg halten! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Fr 27. Sep 2002, 19:56
Hi Leutz,
hab mir mal das Netzteil nochmal etwas näher betrachtet.
Die Ausgangsspannungen liegen etwas über den Herstellerangaben.
Sollwerte:30V,23V,17V,8V,5V,3.4V,15V!!
Istwerte:30.8V26.4V18.2V,8.9V,5.0V,3.3V,16.8V!!
Im Manual steht drin ich zitiere:All errors of those powers should be within 5% or 10%!!
Ist der Fehler nicht doch beim Netzteil suchen!?
Die Abweichung ist etwas viel find ich.
BeitragVerfasst: Fr 27. Sep 2002, 20:40
ne das ist normal wenn der Prozessor nicht anschwingt.
Ich denke wirklich daß, sofern der Bus in Ordnung ist, Dein Loader über den Jordan ist. Das ist ein sehr häufiger Fehler.
Sepp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
