Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 23:18
 Betreff des Beitrags: Humax blickt
BeitragVerfasst: Di 24. Sep 2002, 23:43
ein Kollege hat sein Humi5400 vorbeigebracht und hat folgendes Problem: wenn auf der Rückseite eingeschaltet wird ,erscheint erst H2.08, dann rA und dann blicken drei grüne Dioden munter vor sich hin.
Welcher Patch drauf ist, ist nicht bekannt.
Hab die OrginalSoft draufgemacht, ändert aber nichts an dem Problem.
Kann jemand weiterhelfen?????
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 05:59
hi
du musst die settings neu aufspielen !
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 10:49
Danke für die schnelle Hilfe,
geht aber nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung und ne neue Firmware geht auch nicht mehr drauf (Fehlermeldung).
Kann es sein, daß das Netzteil hopps ist?
Kann man eigentlich nur den Loader
(in dem Fall H 2.08) draufmachen? Hab ich nämlich gemacht und der Stürzt bei 80% ab. Seit bekomme ich nichts mehr drauf (heul).
Ein Download der Settings funztaber komischerweise?
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 11:15
Hör auf zu Flashen, und überprüfe erst das Netzteil. Wahrscheilich sind die Kondenser im Ar....
Erst wenn das 100% funzt kannst du wieder flashen.
Es besteht ansonsten Gefahr die Kiste in den Jordan zu schieben!
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 11:24
Danke für die Hilfe,
wie erkenne ich ob das Netzteil (Kondenser)hin ist. Ist der Humi noch zu retten wenn er so blickt (regiert) wie oben beschrieben, hatte jemand das gleiche Problem???
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 12:29
das Problem haben viele, leider.
Auf der Netzteilplatine sind neben dem Stecker die Spannungen aufgedruckt, diese nachmessen mit einem Voltmeter. Wenn Möglich mit einem Oszi auf Oberwellengehalt prüfen, es sollte aber auch mit einem Meßgerät und einstellung Wechselspannung möglich sein, hier darf dann höstens 0,3V Wechselspannungsanteil gemessen werden (Der Wert 0,3V ist einfach aus der Luft gegriffen... so aus dem Bauch raus).
Suche mal hier im Board nach "Kondensatoren" da findest Du eventuell den Thread mit der Aufstellung wieder.
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 13:05
Danke für die Hilfe Satsepp,
werd ich gleich heute Abend versuchen.
Kann es denn eigentlich noch schlimmer kommen als das die Kondensatoren hin sind???
Können defekte Kondensatoren auch dazu führen, daß der Empfang und Bildqualität sich bei einem noch laufenden Gerät strak verschlechtern. Mein Kollege hatte mir davon berichtet als er mir sein 5400 gebracht hat.
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 13:35
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Statik:
<strong>Danke für die Hilfe,
wie erkenne ich ob das Netzteil (Kondenser)hin ist. Ist der Humi noch zu retten wenn er so blickt (regiert) wie oben beschrieben, hatte jemand das gleiche Problem???</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Falls das Netzteil defekt ist, reparieren wir diese pauschal für 30.- €; inclusive Rücktransport (bei Vorrauskasse, Nachnahme + 5.- €)! <img border="0" title="" alt="[Boah!]" src="eek.gif" />
<a href="http://www.sat-onlineshop.de" target="_blank">www.sat-onlineshop.de</a>
... Pumuckel
<small>[ 25 September 2002, 16:42: Beitrag editiert von: Pumuckel ]</small>
