Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 07:01
 Betreff des Beitrags: +CAM_ToH20 im Humax 5600
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 17:40
Hallo Humaxianer
habe die Soft +CAM_ToH20 nach dem Umwandeln in meinem Humi 5600 zu laufen gebracht.
Läuft super !!
Habe ein SE47 und ein Seca Modul im CI - Slot.
Beim Umschalten der FreetoAir´s funzt alles normal aber bei Prmiere braucht es ewig bis es helle wird.
Gibt´s hier vielleicht ein Problem mit dem internen Cam im 5400 das ja in meinem 5600 fehlt. ??
Wer kennt das Problem ??
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Grüsse Sattom
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 18:28
Hallo Sattom243
Du vermuttest richtig es hängt mit dem internen Cam zusammen,irgentwo auch klar die Soft fragt das Modul an ,ist nicht da,erst dann die anderen CI und das dauert halt einen Moment lang.
mfg satstefan
BeitragVerfasst: Mi 25. Sep 2002, 18:33
Hallo Satstefan
Danke für deine Hilfe.
Kann man dieses Abfragen des Cam´s nicht umgehen oder einfach weglassen.
Und warum funzt es ab und zu nach ca. 1 Sekunde und andere Programme bleiben einfach dunkel.
Die Soft ist nicht schlecht doch mit diesem Fehler leider einfach nicht zu gebrauchen.
Vielleicht weiß hier noch einer um Rat.
Danke nochmals.
mfg. Sattom
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2002, 04:57
lt. Anleitung des ToH2.0 kannst Du die (+CAM)Funktionalität des internen Irdeto-Cams abschalten, indem man in der PMCT FFFF eingibt.
Versuche doch mal, dieses Feature zu nutzen. Ist zwar recht viel Arbeit, aber kannst ja erstmal mit wenigen Programmen testen. Vielleicht geht es ja.
Zur eventuellen 'Nullung' der PMCT siehe <a href="http://www.satpage.de/viewtopic.php?topic=4464&forum=2" target="_blank">dort</a>
Janus
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2002, 09:23
Beim 5600er dürfte die interne CAM-Funktionalität keine Auswirkungen haben, da diese erst durch einen Interupt aktiviert wird. Der Zustand ist an -0x65AB($gp) gespeichert und kann beim 5600er nie gesetzt sein.
Wenn das Entschlüsseln so lang dauert, liegt es wohl an anderen Gegebenheiten.... <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
<small>[ 26 September 2002, 11:28: Beitrag editiert von: EbayJunkie ]</small>
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2002, 17:54
Hallo Leute!
Ich bin auch sehr begeistert von den zusätzlichen Features in diesem neuen Patch! Echt tolle Arbeit! Eins gleich vorweg: Bei mir gibts eigentlich keine gröberen Probleme mit der +CAMToH20 Firmware und externen CAM bei Premiere...
Aber ich muß jetzt einmal Euch 5600 Besitzer die 5100/5400 Firmware darauf laufen haben etwas fragen: Immer wenn ich eine 5100/5400 Software draufspiele habe ich manchmal beim Zappen totale Hänger (besonders gerne nachdem länger XXP (auf 11096) gelaufen ist oder beim überzappen des EDTV Pakets). Bei der Software 1.05.xx hilft dann nur noch ein Standby; bei Software 1.03.xx muß ich den Netzschalter abschalten damit er sich wieder fängt.
Weitere relevante Daten: Geräte ID 0005.0600, Loader 4.03H, (ex) 4.7SE CAM im Slot 1, 4 fach DiseQ Switch, 80cm Spiegel für Astra+HB, 65cm frei einstellbar, 2 billige 0.6db Conrad LNBs, eine teure Hirschmann LNB für Astra. Settings habe ich selbst gemacht (Manueller Suchlauf auf allen interessanten TPs und dann am PC sortiert)
Beim Verwenden der 5600 Originalsoftware gibts nie einen totalen Hänger, egal was ich auch mache, nur der altbekannte Ausfall des EPGs.
Habt Ihr nie Hänger? Wie schnell geht bei euch das Kanalwechseln? Durchzappen von 30 FTA Sender auf meist versch. Transpondern [ARD, ZDF, RTL, SAT.1, ...] braucht bei mir an die 1:15 mit Software 1.05.xx und 0:58 mit 1.03.xx, also durchschnittlich etwa 2 Sec pro Sender, wenn sie benutzerorientiert sortiert (Sprache & Wichtigkeit) sind. Das kommt mir auch schon etwas schlecht vor, alle reden von < 1 Sek... Hat da meine Hardware etwas oder bin nur ich so ungeduldig beim Umschalten und zu pingelig bei Abstürzen??
Bitte sagt ehrlich wie die Ergebnisse nach dem Umpatchen des 5600->5x00 bei euch sind (mit Stoppuhr Zappen damit es nicht nur ein Gefühl ist (schnell/langsam) sondern ein echter Zahlenwert. ca x.y Sekunden pro Sender)
Danke im Voraus für Eure Antworten
Allan
BeitragVerfasst: Fr 27. Sep 2002, 20:56
Hallo Jungs
Danke für eure Hilfe.
Die Soft ist echt super.
Nur muß ich die Umschaltzeiten der PW Programme noch in den Griff bekommen.
Danke mfg. Sattom
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 18:09
Ja aber was geht denn hier ab!
Habe die Soft drauf, Gerät nimmt meine Settings mit Tool 56 an und meldet dann "No services registered"!
Was ist los?
Kann man Settings einspielen, oder muß man manuell verhandeln mit der Humi?
Gruß vom Jocker3 <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 07:47
Du musst den Settingseditor vor der Übertragung auf den 5400er als Zielhardware einstellen!
Janus
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 11:06
@Janus,
vielen herzlichen Dank!
Es hat geklappt! Ich hatte das zwar schon vorher probiert, jedoch bei der ID-Einstellung wahrhaftig einen . (0005.0600) eingefügt.
Das war nach der 3. Flasch Bier laienhaft! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Gruß Jocker3 <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
