Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 03:24
 Betreff des Beitrags: Großes Problem,Hielfe!! Dringend,Bitte !!!
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 13:37
Hi Leute
Habe folgendes Problem.Habe für meinen schwager eine Humax VACI besorgt.Hab sie dann bei mir eingerichtet,sendersuchlauf;LNB einstellungen u.s.w.(80 cm schüssel,multifeed,astrea-eutelsat,kabellänge ca.15m mit diseqc da zwei doppelLNBs).
Lief einwand frei und alle sender liefen.
So jetzt hab ich sie ihm mitgegeben da er 200KM weit weg wohnt.
Heute rief er an und nichts geht.signalstärke ca.50%
signalqualität 0%
er hat neue 2 wochen alte 60cm schüssel mit einem universal LNB auf astra.
Wieso klappt bei ihm nichts?
Hat neuen sendersuchlauf gemacht.
Einstellungen sind :
antenne1
astra 1
univer.LNB
rest wie auch diseqc steht auf deacktiviert.
Wer kann mir dazu was sagen?
Achso Kabellänge ist ca.20-25m.
Brauch er evtl. einen verstärker?
snowmandp...
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 14:46
Hallo.
Die erste Frage währe : sind das auch zwei Univ.LNB`s ? Wenn ja dann : wie sieht es mit dem analogem Emfang aus ? Die Antennen müssen schon 100 pro ausgerichtet sein! Ich habe auch bei sehr langem Kabel digitalen Empfang hinbekommen.
Bitte um Zwischenmeldung
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 17:11
es ist nur ein uni. LNB für zwei teilnehmer und die schüssel wurde von einem fachman eingerichtet und empfangsmessig am LNB nachgemessen.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 22:08
Moin !
Wenn du sicher bist daß die Antenne stimmt versuche doch mal die Oszillator- Frequenz manuell eingeben.Habe auch schon machen müssen.Sonst bin ich sicher daß die Antenne selbst Schuld ist.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 04:37
Was heißt Oszillator- Frequenz ?
Wo kann ich das einstellen?
Muß es ja meinem schwager so erkleren das er es auch versteht.Wenn er nicht so weit weg wohnen würde hätte ich mich selbst drum gekümmert,aber per Telefon muß ich es ihm ja so plausibel machen das er genau weiß was er zu tun hat.Er hatte bis jetzt ja nichts mit Digital ,geschweige den mit Humax Recievern was zu tun. Bild
snowmandp...
[Dieser Beitrag wurde von snowmandp am 26. Juli 2000 um 06:38 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 07:14
Hallo.
Ich versuche es einfach zu erklären:
In dem Menü Antenneneinstellung gib es doch eine Zeile wo du dein LNB-Typ einstellen konntest. Momentan(hast du geschrieben) ist bei dir "UNIVERSAL" eingegeben. Wenn du es manuell machst musst du irgenwo an dieser Zeile Tasten links oder recht drücken können und dann fragt er nach Zahleneingabe. Dann gibst du bei LNB Zahl 10600 und musst dann natürlich 22kHz aktivieren.
Besser konnte jetzt nicht erklären.Probier es mal.Und wie sieht es mit analog aus ?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 14:11
Danke Fly
Werden es mal so Probieren.
Analog sah alles bestens aus.Der Fernsehtechniker ser die schüssel installiert hat,hatte auch eine einfache Digitalbox (also ohne Kartenkeser)zum ausprobieren mit.Auch die lief.
gruß
snowmandp...
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 11:03
Hi nochmal
Danke für die Hilfe.
Problem ist behoben.Habe gerade angerufen und siehe da es läuft.Der Techniker war nochmal da.Firma hatte falsches LNB Bild geliefert.War nicht Digitaltauglich.
HaHaHa ich lach mich tot.Bild
snowmandp...
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 12:05
Da muss man erstmal drauf kommen. Schön, dass es jetzt geht!
Da sieht man es mal wieder: " ... und die schüssel wurde von einem fachman eingerichtet und empfangsmessig am LNB nachgemessen ..." *grmpf*
Winnetu
