Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 09:44
 Betreff des Beitrags: Probleme mit 5600
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 16:19
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass mein 5600 beim Umschalten "kein Signal" anzeigte. Dieses Problem trat mit der Zeit auch während eines laufenden Programmes auf. Mittlerweile zeigt er nur noch "kein Signal".
Die Signalstärke und -qualität gehen auf 0 Prozent, seltsamerweise findet er, wenn ich ihn in diesem Zustand einschalte auch die CAMs nicht...
Dieses leise knacken (Relaisschalten???) beim umschalten von einem auf einen anderen Sender ist auch nur noch selten zu hören, meist klingt es nicht mehr so "knackig" wie früher. Es kam auch schon vor, dass das Bild einer Sendung sich mit der "kein Signal" Einblendung abwechselte, das Bild begann quasi zu flattern, dabei war dieses knacken dann zu hören, es hörte sich an, wie ein schnell schaltendes Relais.
Die 14 bzw. 18 V für die LNBs kommen aus dem Humi raus....
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Das gute Teil ist schon älter als 12 Monate :(
Würde mich über Unterstützung freuen.
AetscheWaetsche
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 22:31
habe ein ähnliches Problem beim 5600 und 5400, ab und zu z.B. heute wieder.
Wenn ich auf ZDF (alle 11954 Mhz Programme sind betroffen) schalte, habe ich kein Signal nach mehrmaligen Umschalten oder auch warten (bis zu 10 min), kommt plötzlich das Programm und alles ist ok.
Der Fehler tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Der Hyundai 820 der am selben Switch (Kathrein EXR 994) angeschlossen ist hat den Fehler nicht.
Gruss Aka
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 00:30
Geht mir genauso mit meinem 5600...
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 11:58
Problem behoben, es war unerwarteterweise kein Problem am Humi, sondern an einem F-Stecker vor meinem DiSEqC-Schalter.
Seltsam waren trotzdem diese Klappergeräusche im Humi.
Beim probieren hab ich auch bemerkt, dass die Module nur erkannt werden, wenn ein LNB angeschlossen ist!?!?
AetscheWaetsche
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 15:05
Hallo ihr
habt ihr euer Prob schon beheben können ?
Ich habe das Problem auch und zwar auf dem ZDF Transponder.
wenn ich den Humi aus und wieder einschalte
ist der Signallevel erst bei 50% und sinkt auf null wieder ab.
Habe den Humi schon an anderer Schüssel getestet und da ist nichts passiert.
Scheint irgendwie mit am Multiswitch zu liegen, aber warum nur der ZDF Transponder
inzwischen ist es so schlimm das ich zdf und Co. kaum noch sehen kann.
Wenns am Humax liegt muss ich wohl schnell noch einen Garantiefall daraus machen.
Olsen <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 22:51
Hallo allerseits!
Hört sich blöd an, aber versucht es mal mit einem Dämpfungsglied am Sat-Eingang des Receivers. Hatte schon öfters irgendwelche komischen Probleme mit Digitalreceivern, die durch zuviel Antennenleistung verursacht wurden. Die Pegelanzeige der Receiver sagt oft nicht allzuviel aus.
Probieren geht über studieren.
Viel erfolg!
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 08:38
Hallo Ihr,
habe mein Problem endlich finden können !
Und zwar war der ZDF TP zum Schluss gar nicht mehr zu empfangen. Woran lag es ?
Der F-Stecker am Eingang in den Verstärker
bzw. Multiswitch war nicht vernünftig auf das
Coax´-Kabel aufgeschraubt und nun funzt alles
wieder! Hät nicht gedacht das sich das nur auf gewisse Frequenzen auswirkt. Waren vielleicht eh die schwächsten.
Trotzdem Danke für die Hilfe
