Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 08:19
 Betreff des Beitrags: Alle TPS Kanäle zu,wie ist bei euch?
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 18:02
Ich habe auf mein Humax,alle TPS Kanäle.
SAT-FAN hat in seine Setting alle Kanaäle von TPS gepackt und sortiert nach Viacces und Seca.
Ich habe schon eine GW mit Ratsoft SW (Bin und Hex)extra für Cinestar(TPS)programmiert,
leider ist nicht zu sehen.
Ich habe den ASTON SECA 1.03.
Wie ist das bei euch,hat jemand schon geschafft die Cinestars zu sehen.
Danke Aquila
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 23:30
Aquila
ich denke ich habe eine schlechte Nachricht für Dich.
TPS sendet nur in Viacsess!
Einige TPS Programme laufen im Sharing mit AB Sat & Canal Sat. Cinestar,M6 Music,Fun TV,+ besonders die Multivision Pay per view Programme sind die Zugpferde von TPS. Am schlimmsten ist es aber mit den nationalen französischen Programmen TF1, FR2,M6.. (vergleichbar mit ARD, ZDF,...)die NUR Bild exclusiv über TPS senden. Es ist eine große Sauerei das man als Franzose nicht mal die nationalen Programme reinkriegt, dafüf aber Schwulenpornos via Kiosque die einen anekeln.
Ich hoffe Viacsess wird demnächst gehackt. Auch das Arabesque Bouquet würde mich sehr interessieren. Mal sehn was kommt.......
ps: http://www.tps.fr falls es jemand interessiert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 06:21
Hallo Garbsen,
TPS Sendet ein Teil in nur Viacces (Multivision ZB)und ein Teil in Viacces+Seca,
siehe Sat-FAn Setting.Des Problem schein
an der Aston zu liegen.
Ich habe auf andere Board gelesen das Cinestart geht auf aber nur mit der Mediabox.
Ich dachte wenn Sat-Fan diese Setting mit TPS
Programme vorsieht,haben die Jungs auch die SW (GW)dafür.
Danke für dein Beitrag,ach ja ich kenne die
ganze Französich Programme,ich habe in Frankreich studiert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 12:27
ich konnte die TPS Settings bisher nicht verifizieren, sie waren eher fuer euch zum spielen gedacht. Laut LYNGSAT sendet TPS diverse CHannels in Simulcrypt, also VIACCESS/MEDIAGUARD(SECA). Naja, bin ja jetzt wieder daheim und werde das demnaechst mal ausfuerhlich testen...
Bye
Sat_FAn
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 17:54
Hi
Mit dem Aston geht es nicht
da dort ein "Sperre" eingebaut ist.
Schlimmer noch, wenn ihr die Keys drinnen
habt dann wird das cam
noch instabieler
zeigt z.B: wirres Zeug im "Consultation" Menü an.
Also provider 00 09
herauslöschen
Neo
Home of MM9800s http://come.to/9800s
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 18:25
Danke Sat_Fan und Neo7014 so habe ich schon mal gedacht,vielleich wird irgendwann eine
neue Soft für Aston geschrieben.
Aquila
