Jawoll - Du hast es erfasst! Settings sind fertige Programmlisten für die entsprechenden Satelliten (steht dann meist in ner ReadMe-Datei).
Sie sind nach dem Geschmack der jeweiligen Autoren vorsortiert - Du kannst sie also einspielen und loslegen! Willst Du immer ein bestimmtes System solltest Du immer den gleichen Autor nehmen. Dies ist vorallem günstig wenn neue Sender hinzukommen oder alte wegfallen (da hat man keine Arbeit!)!
Wenn Du lieber ein eigenes System haben möchtest, brauchst Du ja nur einmal ein Setting ordnen und dann immer die Änderungen manuell korrigieren! Dazu brauchst Du dann
1. einen Settingseditor
2. ein Nullmodemkabel und
3. ein Setting und die entsprechenden Änderungen dazu!
Zufinden sind diese Sachen z.B. hier:
http://www.satpage.de (Settings und Editoren verschiedener User -> Download nur für registrierte User - KEINE Freemail-Accounts gewünscht!) oder bei
http://www.gieseler.de (im Downloadbereich gibts Settings und Editoren / außerdem gibts auch ne Anleitung für den Receiver).
Den (meiner Meinung nach) besten Editor gibts bei
http://www.setedit.de Der ist aber Shareware (aber sein Registriergeld absolut wert!)!
Programmänderungen übernimmst Du einfach von neuen Settings oder holst Dir die Daten bei
http://www.lyngsat.com !
Und nochwas: Newbie-Fragen sind doch kein Problem! Dafür sind wir doch hier! Und angefangen haben alle irgendwann mal...
[ 17. November 2001: Beitrag editiert von: Schtorsch ]
