Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 10:38
 Betreff des Beitrags: Mein Humax IRCI 5400 zeigt folgenden fehler!
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 17:27
Mein Humax 5400 zeigt während des laufenden Premiereprogrammes alle 15 Minuten für 5 Sekunden erst 1 Fenster Inhalt (Smart Card is Extracted) in deutsch(Kluge Karte wird gezogen) und dann ein weiteres Fenster (The Smart Card is Accepted) in deutsch (Die Kluge Karte wird angenommen) kann mir einer helfen.Wenn ja wie ?
Ich bedanke mich schon einmal für eure Antworten. Mit einem Gruß (pumakralle)
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 08:07
Was für eine Karte benutzt Du in der Box ??
Liegt sicherlich an der Karte probier mal von freunden eine andere aus .
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 03:57
Sewas
hab gerade den gleichen Sche****, nur bei meinem Humi dauerts oft nicht ein mal 3 min das er Karte ist extr... Karte ist ac.. hinscheibt
glaub nicht das es an der Card ansich liegt, weil das Prob erst dan auftrat, wo ich meinen Humi einige Sendeprog hinzufügen wollte. Zuvor hat er einwandfrei gefunzt.
und eine andere Karte hab ich auch schon probiert, wieder das selbe
ja ja , soderle und nun ?
Dank für jeden Hinweiss
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 05:07
Dieses Verhalten taucht erst seit einigen Tagen (in mehreren Boards) auf. [Auch bereits vor der Halbzeitpause der CL]
Könnte das evtl. mit einem Firmware-Update (XP.xxl von Irgendwo) zusammenhängen?
Ist schon ungewöhnlich, daß (ohne die Karte zu bewegen) diese Meldungen kommen und auch wieder gehen. Darüberhinaus gibt es diese Meldung "Kluge Karte.." (sehr witzig) in der original Firmware nicht!
Also, habt Ihr einen neuen 'Patch' eingespielt? (HIC, MIC, DIC, XP, XXP, 3.y+, o.ä)
Wenn ja, woher kam der? Welche Daten: Name, Größe, Dateiname? Was steht im Statusmenü und im Zugangsmodul-Status?
Janus
edit: erweitert
[ 22. November 2001: Beitrag editiert von: Janus ]
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 06:31
Hy
euer Problem kann behoben werden:
ruft doch einfach mal bei Premiere World an und lasst euch für € 15 /Monat eine neue Karte schicken
<IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
viel Erfolg
freggel
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 11:07
Leg die Karte für 10 Sekunden in die Microwelle, dann kommen die Meldungen nicht mehr!
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 11:15
ALI: na, mal wieder dran die leute blöd von der seite an zu machen! ist man ja von dir gewohnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <IMG SRC="pukey.gif" border="0">
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 12:05
schaut mal was "ALI" für eine persönliche nachricht an mich geschrieben hat!!!!!!!! der typ hat irgendwelche komplexe!http://www.satellite-board.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_pm&d=D&t=00000230
@ALI P.s.: kann nicht sein das wir uns aus der schulzeit kennen denn ich war nicht auf der Sonderschule!
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 12:27
Hi SAT
wir brauchen Dein Passwort!!
Sonst kommen wir nicht an Deine PMs
Meine Meinung über unser Schulsystem werde ich nicht publik machen!
Janus
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 14:58
Seid bitte vernünftig und diskutiert über Humax, sonst landet dieser Beitrag auch wieder bei "Off-Topic"! :(
Danke ... Pumuckel <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2001, 22:56
Habe das gleiche Problem,aber das Bild kommt nicht mehr zurueck.Glaube ASTRA hat die Humaxe's auf dem Gewissen,denn es kam nur nach einem Sendersuchlauf bei vielen vor.
Nun,verstehe ich das Problem,das heisst eine voellige andere Software auf den Humax.
Es kann auch sein dass der Senderdownload ein Virus in sich hatte der den integrierten Cam zerstoert hat.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 13:58
Ich hätte vielleicht da eine Lösung!
Manche Humis halten die Karte nicht richtig.
Versuch einmal die Karte nach dem einstecken mit einem Streichholz vorne zu fixieren. Sollte es daran liegen, kannst Du auch die Karte vorne neben dem Chip rechts und links mit einem Stück Isolierband umkleben, dann hält die Karte besser im Schacht. Hat bei mir geholfen.
Cu
Remmie
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 05:53
Es kann auch ein Hitzeproblem sein. Hast du einen Lüfter eingebaut? Durch die starke Erhitzung des Moduls (vor allem wenn noch andere eingesteckt sind), verschiebt sich alles etwas und der Kontakt zwischen Kartenchip und Modul kann sich etwas verändern. Da es bei Dir erst nach so langer Zeit auftritt, kann es so sein. Bei mir ist sogar schon eine PW Karte im Modul geschmolzen (hab sie von PW ersetzt bekommen :D ). Oder der Tip von oben: Karte etwas fixieren.
Gruß H-D :)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
