Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 14:55
 Betreff des Beitrags: kein Signal bei 5100C
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2001, 10:46
Seit gestern abend funktioniert mein 5100C nicht mehr. Ständig bringt er mir kein oder schlechtes Signal am TV. Egal ob bei verschlüsseltem oder unverschlüsseltem Kanal. Habe bei Signalstärke nachgeschaut und hier steht 0%. Hat einer schon mal dieses Problem gehabt? Am TV kann ich die analogen Sender normal empfangen. Sind vielleicht die digitalen Kanäle im Kabel verschwunden?
cu
carwasher
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2001, 11:14
Hi!
Das Problem habe ich auch. Mir ist aufgefallen, dass "kein Signal" nur beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Frequenzen auftritt.
Also, wenn man nur innerhalb ZDF digital umschaltet, ist alles OK. Geht man anschl. z.B. auf ARD digital bleibt er hängen. Manchmal hilft dann aus- u. einschalten.
Ist das bei Dir auch so? Was hast Du für Software auf der Box? Und was hast Du für ein Signal wenn was kommt?
nameOFtheDAY
Noch zwei Fragen:
Wie kann man die kpl. Box in den Auslieferzustand resetten? Hat jemand die aktuelle Firmware incl. Loader 1.37??
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2001, 11:38
Leider hab ich kein einziges Signal. Ich kann nicht mal einen Suchlauf starten. Den bricht er sofort ab.
Cu
Carwasher
