Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 14:50
 Betreff des Beitrags: kein Signal beim Humax5400IRCI nach Firmwaretausch
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 12:56
Nach den Tausch des Bootloaders bei meinerHumax 5400IRCI stimmen die Frequenzen usw. nicht mehr(d.h. Kein oder schlechtes Signal)was hab ich falsch gemacht? Beim Automatischen Suchlauf findet er auch nicht alle Programme. Hab auch schon x mal die orinal-Soft draufgespielt(ohne Patch) alles Erfolglos.
Danke im Voraus für die Antworten.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 13:56
Ich würde mal die Antennen- und Diseq -Einstellungen im Installationsmenü überprüfen
wireless
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 15:12
Schau mal auf die System ID von deinem Humax wenn.
( L 2.08 = 0016.0200 = Alte ver. Ohne Lüftungsschlitze an der seit. H2.08= 0016.0600 = neue Version mit Lüftungsschlitze an der Seit. )
Wenn die nicht stimmen dann läuft alles es kommt nur kein Bild. In den beiden Mod. Sind unterschiedliche Tuner. Wenn die ID nicht stimmt dann kannste mir ne PM schicken.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 16:03
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Seufz:
<STRONG>( L 2.08 = 0016.0200 = Alte ver. Ohne Lüftungsschlitze an der seit. H2.08= 0016.0600 = neue Version mit Lüftungsschlitze an der Seit. )
.</STRONG>[/quote]
Sorry, aber dies ist definitiv FALSCH!!
L 1.xx = externe Tunerplatine mit MK2-Tuner
H 1.xx = externe Tunerplatine mit MK3-Tuner
L 2.xx = MK2-Tuner auf Mainboard
H 2.xx = MK3-Tuner auf Mainboard
Die Ausführung des Topcase läßt keinen definitiven Schluß auf die Verwendung des Tuners zu. Lediglich wurden noch alle 1.xx (sowohl "L" als auch "H") mit dem Gehäuse ohne Lüftungsschlitze gebaut. Beim 2.xx-Loader gibt es beide Varianten!
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 17:29
Hab schon sämliche Einstellungen vorgenommen.
Aber beim auto Suchlauf läuft es ja auch.
Ist auch genau erst seit der andere loader drauf ist. ID ist jetzt(weiß nicht ob sie sich ändert beim Wechsel)16.600 ich hab auch schon alle versionen die ich kriegen konnte versucht, ist aber bei denen die sich einspielen ließen jedesmal das gleiche.
Die Settings laufen aber in einer anderen Box.?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 20:30
Hallo Pumuckel,
O.K mag sein das meine Erkennungsmerkmale nicht O.K sind. Bei denen die ich bisher gesehen habe war’s halt so. Sicher ist aber wenn die ID nicht zum Tuner passt dann bekommt man kein Bild auch der Suchlauf findet nichts. Habe ich leider mal am eigenen Leib erfahren. Inzwischen kann ich sie ändern ohne großen Aufwand.
Hallo Jensnadine1,
welschen Loader und welche ID hatte dein Humax vorher. Wenn die ID vorher z.B. 0016.0000 oder 0016.6000 war ist die ID nicht dein Prob. Wenn sie aber 0016.0200 oder 0016.0600...... war musst Du sie ändern. Wichtig ist die 2 Stelle hinter dem Punkt. Die muss vorher und nachher gleich sein.
Beim Updaten der Firm wird die ID nicht unbedingt geändert. Versuche mal folgende dateien.web page(MIC2HIC). Bitte
Pumuckel verbessere mich ruhig wenn was nicht ganz korrekt ist. :)
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 21:03
>> Nach dem Tausch des Bootloaders
So beginnt das erste Posting. Warum stellt eigentlich Niemand die Frage, warum (und wenn, ob) überhaupt ein solcher 'Tausch' stattgefunden hat.
Nach meiner Kenntnis muß man dazu entweder Ahnung haben oder absolut keine Ahnung und dann was aus Polen draufspielen.
Vielleicht sollte man das mal klären.
Wobei ich fast glaube, daß ein Keywechsel bei Setedit schon ausreichen würde...
Janus
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2001, 21:12
Die ID ändert sich auch wenn du die Falsche Firm von Humax einspielst.Humax <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Die hdf Files von der Satpage ändern die ID einfach mit WDN4OAK einspielen. Z.B. MIC-0025-0200_to_HIC-0016-0200.hdf für die ID 0016.0200 alte ID ist egal. <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
[ 10. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Seufz ]
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 07:40
Im Prinzip hast Du ja recht!
Aber bei dem 'Arabian' (JensNadine hört sich nicht so arabisch an) steht es doch ausdrücklich dabei!
Genau in diese Richtung sollte mein Beitrag führen: Was hat er denn wirklich gemacht?
Sonst postest Du Dir hier 'nen Wolf!
Janus
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 07:47
@Jensnadine
Poste doch mal deinen kompletten Status hier, damit wir nicht im Nebel rumstochern.
wireless
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 15:38
Das Prob. ist Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet und ich habe vor dem Tausch garnicht gekuckt was für eine ID drauf War bin aber sicher daß der Loader L2.07drauf war den krieg ich jetzt aber nicht mehr drauf. :o( hab schon X- files probiert, es gehen jetzt nur H... sonst erscheint beim download immer nur err hn oder err id. ????
das Prob. tauchte erst auf als ich das File "loader H2.08 allone" draufgespielt habe.
Der Grund für den Loaderwechsel war.
Ich wollte den neuen Patch draufspielen, funzte aber nicht so immer nur err id. erst als ich den loader gewechselt hab ließ sich die Firmware auch draufspielen (war ein Tip von einem Kumpel,der eigendlich auch richtig Ahnung hat??) Nun hab ich den H-Loader drauf und krieg ihn nicht mehr weg :o( Da ja beim Auto-Suchlauf soweit alles geht schließ ich ein Hardwarefehler soweit aus.
Hat jemand ein passendes Prog. wo ich wieder einen L-Loader auf meine Box krieg??
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 16:18
Wenn Deine alte Laoder-Version wirklich L2.07 war, bietet sich der von Seufz (wie kommt man als nicht Herzkranker auf solch einen Nick?) vorgeschlagene Weg an. Besorge Dir MicToHic (z.B.von http://www.SatPage.de) Die darin enthaltenen HDF-Dateien dienen der Änderung der System-ID. (Bei falscher Anwendung kennst Du ja jetzt die Folgen)
Du müsstest die MicToHic-Variante für die ID 0016.0200 nehmen. (Wirklich sicher, Du hattest vorher L2.07 drauf?)
Die schreibt Dir genau diese System-ID wieder in Dein Flash (mit WDN4OAK+)
Danach musst Du noch die komplette Firmware von Humax (HIC10306-02.HDF) mit gleichem Proggie aufspielen. Dann hast Du wieder einen Humax5400 (mit L2.08) und aktueller Humax Firmware.
Und für das Patchen mit Nicht-Humax-Soft fragst Du dann besser Jemand mit Ahnung, oder noch besser, Du liest vorher mal ein wenig überall rum! Auch FTA gibts für die Zwischenzeit Einiges zu schauen!
Janus
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 18:58
Danke Janus du bist ein kluges Kerlchen, habe auch die 2.07 aber ich koennte helfen,denn die Software war und ist immer noch sehr gut auch mit dem neuen Patch.
Doch hier die Hilfe für Jensnadine.
Du hattest:Weiss ich aus zuverlässiger Quelle
OAK I+II 2.1
S/W Version HIC 1.03.06+
Gerätetreiberversion DIC 1.03.06+
LoaderVersion L. 2.07
System ID 0016.0200
Ich weiss es aus erster Hand,hiermit kannst Du etwas anfangen. Good Luck my Friend.
<IMG SRC="laugh.gif" border="0">
[ 11. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Humaxchen ]
All i allem bist auch nur du ein Stein in der Mauer
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 19:12
Nochmal Danke an Seufz und an Janus.
Habe etwas dazugelernt.Hmmm,vielen herzlichen Dank.Gut dass es dieses Board gibt,es müssten mehrere User da sein wie
Janus und Seufz.Note Eins.Bravo. <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> ;)
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 20:25
Hört sich ja richtig gut an mit derMIC-0025-0200_to_HIC-0016-0200.hdf .
Nur kann ich diese so nicht finden.
Humaxchen :o deine erste Hand möcht ich gern mal kennenlernen.
Danke aber, ist ja auch in der Variante gut möglich.
Werd echt noch verückt mit dem Ding, hab jetzt ein ganzes Teil Files runtergeladen,die werd ich jetzt erst mal ausprobieren. Wenn sich was tut sag ich euch hier Bescheid.
