Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 19:16
 Betreff des Beitrags: HILFEEE - 5400 & Irdeto All-Cam SE
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:17
Hallo zusammen
Hab heute meinen 5400er und mein Irdeto All-Cam bekommen. Voller vorfreude hab ich alles ausgepackt und angeschlossen. War einwenig verwundert wie leicht das All-Cam in den CI Slot des 5400er 'geflutscht' ist. Alles eingeschaltet und ... das wars :-( der 5400er sieht das All-Cam (mit eingelegter PW Karte) nicht. Im Menu steht das beide CI Slots leer seien ..
Hat mir vielleicht jemand einen Tip? Noch was: muss das Cam so leicht in den CI Slot gehen? Da ist praktisch kein Wiederstand (wenn man im Notebook eine Netkarte reinsteckt muss man meistens ein wenig drücken).
Aussie
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:39
Hi Aussie !
Kriegst Du die klappe vom Humax zu? Und wohin zeigt das Etikett des Cam's?
Lone Ralph
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:41
Hi Aussie,
wenn dein CAM nicht erkannt wird, steckt es mit Sicherheit nicht richtig im Receiver.
Du mußt beim Einschieben des CAM's die Smartcard herausnehmen und erst, wenn Du das CAM richtig hineingesteckt hast, die Smartcard wieder hineinschieben.
Viel Erfolg! Bild
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:45
Also:
- Etikett (Aufschrift Irdeto access) oben
- Keine SmartCard im CAM
- Klappe geht zu
Das CAM wird auch überhaupt nicht warm (habe es 10 Min. im eingeschalteten Gerät gelassen)
Habe das CAM zum testen(!) in meinen Notebook getan. Dort wird es als PC Card erkannt und wird bei sehr kurzer Betriebsdauer bereits leicht warm.
Ist vielleicht mein Hummy defekt? ;o(
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:50
Das klingt jetzt wirklich blöd, aber:
Hast Du mal mit der Taschenlampe in den Slot geleuchtet um zu sehen, ob die Steckerleiste drin ist?
Könnte ja sein ...
Bei mir geht die Klappe am Humax nur dann zu, wenn das CAM richtig sitzt.
bye
Winnetu
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:53
Hi Aussie !
Versuche das Cam vielleicht mal bei einem Bekannten auszuprobieren. Wenn's dort auch nicht funktioniert kannst Du wenigstens sicher sein, daß das Common Interface Deines Humis in Ordnung ist. Schätze mal das Cam ist defekt.
Lone Ralph
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:54
Ich hab mal reingeleuchtet. Man sieht es sehr schlecht, aber ich würde sagen der Stecker ist drauf. Es hat mich ja auch gewundet, dass das Cam so leicht rein gieng.
Aussie
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 20:56
Nachtrag!
Im Statusmenü Deines Humis muß Irdeto SE stehen.
Lone Ralph
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 21:01
hmmm scheint wohl was putt zu sein. Ausprobieren kann ich dsa Cam leider nicht. Kennen niemanden mit Humy oder so ...
Werde wohl mal das Cam umtauschen, ist einfacher zu tragen :-)
Aussie
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 21:13
@Aussie
Warum das Cam tauschen? Hast doch gepostet, daß es im Notebook erkannt wird. Ich würde den Fehler zuerst beim Reciever suchen.
Grus aus dem Süden,
Messner
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 00:23
Hallo Jungs,
das CAM müsste schon mit leichten Wiederstand im Slot sitzen. Tat es zumindest bei mir- so ein kleiner Fingerdruck- drin.
Was ich mit meinem Cam gemacht habe ist, dass ich die Bleche seitlich mit einem Abziehstein ( oder Nadelfeile )etwas entgrated habe. Sonst schneidet man sich ja die Finger ab. Kann es sein, dass sich das CAM vielleicht verkantet oder frisst? Hat es leichte Plastikspäne an der Seite beim herausziehen?
Dieses Problem hatte ich vorher auch mal. Vielleicht hilfts.
99% aller PC Probleme sitzen vor dem Monitor.
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 04:29
Also wenn du Probleme mit dem slot hast,
steck es doch mal in den anderen rein.Hast doch zwei CI Slots.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 11:47
also bei mir war genau das gleiche Problem,habe sogar meinen Humi damals zurückgeschickt,aber es lag an dem enge CI-Schacht des Humi's!
habe das Modul ganz vorsichtig vorme am Blech etwas zusammengebogen,und dann ging es richtig hinein!
Ich hatte am anfang auch das Gefühl.das es richtig drin ist aber Irrtum!
Als Hilfe kann man das so machen Modul einschieben ,dann von der leicht vorstehenden Kante messen,richtig drin bei mir 9 mm nicht ganz drin (die klemmende stelle) 11 mm.
Ich hoffe das hilft etwas weiter!
Gruß Bart
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 15:13
Hallo Aussie,
du musst das CAM mit etwas Druck eindrücken, am besten mit beiden Daumen, dabei die Daumen etwas hin und her bewegen bis es einrasstet.
Versuchs mal!
Herry
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 18:40
Also, inzwischen funktionierts! Ich habe den Humy mal 'deinstalliert' (alle Kabel weg und ab auf den Küchentisch). Dann habe ich mit einer Taschenlampe so richtig reingeleuchtet und sah, dass es auf der rechten Seite der CI Slots zwei Auswerfer hat (wie bei den Notebooks). Ich habe beide Auswerfer mit einem Kugelschreiber vorsichtig nach hinten gedrückt (Karte ist so ausgeworfen), dann hab ich das CAM eingeschoben, bis der Auswerfer wieder ganz draussen war. Voila!
Vermutlich sass das CAM wirklich nicht ganz im Schacht, darum auch keine Funktion.
Vielen Dank für all Eure Tips!
Aussie
