Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 05:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 21:11
mensch janus... was wuerden wir nur ohne dich machen????
aber hat da nicht humax die compilerversion gewechselt und alles durcheinandergebracht???
ich
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 21:31
hab trotzdem mal spasseshalber den 2.4 mit dem 3.2 verglichen:
BYTE COMPARE SUMMARY AND STATISTICS
912324 NUMBER OF BYTE MATCHES 503819 TOTAL CHANGES (PAIRED+NONPAIRED CHNG)
296252 NEW FILE BYTE INSERTIONS 212847 NON-PAIRED INSERTS
290972 OLD FILE BYTE DELETIONS 207567 NON-PAIRED DELETES
1208576 NEW FILE BYTES PROCESSED
1203296 OLD FILE BYTES PROCESSED
da ist kaum ein stein auf dem anderen...
ich
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 21:53
Ein Vergleich der 1.01.10 mit der 1.03.06 halte ich nicht für sinnvoll. Der Wechsel der Compiler-Version hat zu viele Änderungen zur Folge. Ein Vergleich von 1.03.00 und 1.03.06 ist schon interessanter, aber dieser kann auf jeden Fall nicht durch Hex-Vergleich, sondern nur auf Assembler-Basis erfolgen. Nur so können Code-Verschiebungen festgestellt werden.
So ein Vergleich ist schon ziemlich aufwendig, weil erstmal zwei Firmware-Versionen disassembliert werden müssen und die resultierenden Listings sehr lang sind.
[ 16. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Padawan ]
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 23:48
@Ichbins
1.03.00 bis 1.03.06 sind alle mit der gleichen Compilerversion erstellt. Einen Vergleich mit davorliegenden Versionen wollte ich auch Keinem zumuten. :D
@Padawan
Gab es nicht mal eine inoffizielle 1.03.01 als Zwischenversion mit nur wenigen Änderungen zur 1.03.00? Archiviert habe ich sie allerdings nicht. Vielleicht schickt sie mal Jemand.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 06:02
Hi Zusammen,
Mail ist raus, Janus :)
Gruß,
Diotoir Bild
"Genug weiß niemand, zuviel so mancher."
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 15:11
@padawan:
der vergleich 1.03.00 mit 1.03.06 duerfte gar nicht so aufwendig sein, weil die meisten deltas aufgrund von adressverschiebungen zustande kommen und sich die restlichen aenderungen in grenzen halten.
was wir allerdings nicht wissen ist, was zwischen 0 und 6 geaendert/gefixt worden ist...
dasselbe gilt fuer 1.03.00 zu 1.03.01... was waren die fixes?
wenn man die wuesste, dann koennte man rueckschluesse ziehen...
[ 19. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Ichbins ]
ich
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 16:25
Soweit ich mich erinnern kann, war die 1.03.00 der erste Versuch für DD auf PW. Das war aber nicht lippensynchron gelungen. Außerdem war noch kein EPG bei den CD's implementiert. Es könnte sein, dass die 1.03.01 schon lippensynchrones DD konnte. Aber vermutlich wird man das austesten müssen.
Gerade gefunden:
SOFTWARE VERSION 1.03.00
- Fixed the problem of dolby digital output.
- Fixed the problem of receiving ZeeTV ( CAS Message )
- Fixed DiSEqC 1.2 problem(Searching OTA target satellite & NIT updates)
- Revised some German character.
- Fixed the freezing problem when channel was changed.
- Fixed the problem of loading channel data.
SOFTWARE VERSION 1.03.06
- Added Greek in Audio language
- Changed the processing system of the Extended EIT.
- Changed some German OSD ('disabled' -> 'fehlt')
- Modified the lip sync problem of the Dolby digital stream.
- Modified the Greek Extended event display problem of the Nova channel.
- Modified the EPG problem of the NVOD service.
- Modified the the help message problem of Arabic and German.
- Modified 'The audio is not available or scrambled' display problem of the Digital Video(fashion TV) from Asiasat2.
Auf der mhr-News-Seite habe ich Infos über die 1.03.01 gefunden, die meine Vermutung über das lippensynchrone DD bestätigt.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 17:59
d.h. durch den vergleich 1.03.00 mit 1.03.06 muesste man die dd und die cd epg code areas lokalisieren koennnen...
schaun mer mal...
p.s. gab's eigentlich nur 1.03.00, 1.03.01 und 1.03.06, oder noch mehr zwischenschritte???
ich
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 20:50
Mir ist keine Zwischenversion bekannt. Auch die 1.03.01 war inoffiziell. Vermutlich gab es nur Humax-interne Testversionen.
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 19:28
Hat schon jemand die Versionen verglichen und hat den EPG-Teil entdeckt?
Grüße PCR
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 21:30
Das wird noch dauern. Ein Assembler-Listing der Firm ist etwa 5000-6000 Seiten lang. Durch Adressverschiebungen unterscheiden sich auch die identische Teile. Aber eins kann ich schon sagen: Der Vergleich ist durchführbar. Ob der EPG-Teil identifiziert werden kann, ist aber noch fraglich.
Also: Abwarten und erstmal Weihnachten genießen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
