Aktuelle Zeit: Do 3. Sep 2026, 08:54
 Betreff des Beitrags: Dolby Surround Problem mit 5400 - meine nicht DD!
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 11:14
Hallo Leute!
Wollte mal meinen Humax 5400 an meine Dolby Surround (Philips FW-P88) Anlage anschließen. Dies mache ich über ein stink normales Stereo-Chinch-Kabel. Als ich dann bei der Anlage auf Dolby Surround schalten wollte, bekam ich nur Ton von der mittleren Box vorne. Wenn ich bei der Philips Anlage auf Stereo umschalte funktionieren die rechte vordere und linke vordere Box korrekt.
Im Installationsmenü vom Humi steht das Audiosignal auf Stereo. Ausserdem habe ich den 3.2+ Cam Patch von PH oben, aber das ist ja glaube ich für Dolby Surround egal, oder?
Das Chinch Kabel kann auch nicht defekt sein, denn ich habe mit genau denselben Einstellungen und derselben Dolby Surround Anlage mit einem analogen Satreciever ein korrektes Dolby Surround erhalten.
Was mache ich nur falsch? Sind die Chinchausgänge des Humax defekt?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 11:23
Hört sich an, als wäre die Centereinstellung im Surround-Mode an Deinem Verstärker falsch.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 14:05
Nein die ist nicht falsch, denn mit dem analogen Satreciever funktioniert es ja auch!
Ausserdem kann ich ja bei meiner Anlage nur Stereo oder Dolby Surround auswählen!
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 16:33
Um DS zu hören, muß auch DS gesendet oder sonstwie als Quellmaterial zur Verfügung gestellt werden.
Schickst Du zum Beispiel ein Monosignal (Eurosport o. ganz alte Spielfilme) an den DS Verstärker, kommt nur der Center-LS.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2001, 16:44
Janus hat Recht, der beschriebene Effekt tritt i.d.R. bei Monosendungen auf.
Ansonsten ist mir kein DS Problem des 5400 bekannt.
Bluebird
[ 28. Dezember 2001: Beitrag editiert von: TheBluebird ]
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 11:56
Ihr solltet mein erstes Posting ganz oben mal lesen!!!
Mann, ihr seit immer sooo gescheit, aber könnt e nicht lesen!
Mit dem analogen Satreceiver habe ich auch keine Probleme an der selben DS Anlage mit den selben Kabeln!
Checkt ihr es nicht???
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 12:10
Das tut uns jetzt aber echt leid, daß wir Dir hier den Blick für das Wesentliche verstellen.
Da ich leider auch nur 4 analoge Receiver betreibe ( zu den 3 digitalen) und von denen ich auch nur einen Analog-Twin und einen Humax an einer Pioneer-DS-Anlage angeschlossen habe, werde ich Dir wohl hier mangels Kompetenz nicht mehr weiterhelfen können.
Trotzdem wünsche ich Dir noch viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems.
Aber anscheinend habe Deine vielen weiteren Anfragen auf anderen Boards auch noch Nichts gebracht. (Überall nur Analphabeten)
Janus
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 15:54
der Ton macht die Musik....wir wollen dir helfen und du pöbelst rum....nicht gerade nett!!!!
Check doch mal bitte, ob die Toneinstellungen des Humi stimmen.(grüne Taste)
Evtl. bist du dort auf linken oder rechten Kanal (Pfeil recht oder links) gerutscht oder hast dort Mono gewählt.
In beiden Fällen kommt nur ein Mono-Signal, zwar auf beiden Kanälen, aber immer noch nur Mono, welches dann vom Verstärker nicht als DS erkannt wird.
Bluebird
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 17:10
Hey Bluebird!
Danke für den Tipp mit der grünen Taste!
Tut mir leid, dass ich vorher ein bisschen lästig war, aber es kamen ja wirklich nur sinnlose Antworten!
Nochmals Danke für deine Hilfe!
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 17:54
Dann gäbe es evtl. auf Satpage noch etwas zum Nacharbeiten...
Janus
