Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 10:20
 Betreff des Beitrags: Kein Ton bei ZDF
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 07:10
Hy Board.
Habe bei meinem 5400er seit Sonntag erst bei KIKA und seit gestern auch bei ZDF und ZDF- Theaterkanal keinen Ton mehr.
Während des laufenden Progranmms im ZDF kam plötzlich für eine Sekunde die Meldung "kein oder schlechtes Signal" -> Bild weg. Bild
Dann kam das Bild wieder (Signalqualität ca. 90%) aber mit der Meldung "Radioprogramm verschlüsselt".
<FONT size="4">Alle</FONT s> anderen Programme funktionieren.
Hat jemand ähnliches zu berichten?
Stellt ZDF irgendwas an den Settings um?
Danke für Tips.
Jobo
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 08:45
DAS GLEICHE PROB. habe ich auch nach dem letzten Update mit RTL ( ASTRA )
erst kein signal , dann Kein Ton mehr
RTL Hotbird ohne prob.
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:05
für Kika gibst 'ne Lösung von Pumuckel hier im Board.
Service-ID und das PMT-PID 8192
Video-PID = 310
Audio-PID = 320
PCR-PID = 310
Ansonsten findest Du bei http://welcome.to/humax
fertige Settings. Mit denen klappt bei mir einwandfrei.
Aga_Doo
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 12:18
Hallo Aga_Doo,
erstmal danke für die Settings. Konnte aus alten Settings schon Theater und ZDF wieder herstellen. Jedoch KIKa war nach 19.00 nicht mehr zu testen. Bild
Die ID´s von http://welcome.to/humax für Kika vom 20.8. sehen bei mir so aus:
Service-ID = 28008
PMT-PID = 0
Video-PID = 8192
Audio-PID = 8192
PCR-PID = 8191
Kommen die o.g. Settings schon so aus dem Web, oder hat die der Formular3 beim Verschieben von Programmen verändert?
Der Faktor 8192 hatte sich noch beim Theaterkanal sowie bei ZDF (auf ZDF im laufenden Betrieb!!)in die AudioId eingeschlichen!
Wie macht er das? Hat die neue FirmWare mit DD einen neuen Bug?
Die 8192 ist aber noch in einer Menge anderer Settings zu finden. Darf das überhaupt sein?
Werde Kika mal mit den neuen Settings testen.
Jobo
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 13:00
Hi Jobo,
wenn Du die KIKA-PID's nicht noch nach meinen werten änderst, wirst Du morgen früh wahrscheinlich keinen Ton auf KIKA haben! Bild
... Pumuckel
