Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 23:45
 Betreff des Beitrags: 56er + AllCam4.6SE + Aston1.3
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 10:33
Als Newbie hier im Board erstmal ein Big Lob
an die Betreiber.(Informativ,aktuell,schnell)
Nun zu meinem Problem mit der 56er.
Benutze Allcam4.6 und Aston1.3,Allcam arbeitet super mit Abok. und Gw. Aber das Secamodul entschlüsselt mir nix, obwohl
ich neueste Sf. auf Gw verwende.
Wenn ich im CI Setup Parameter einstellen möchte springt das Menü zurück auf die CI
Auswahl. Wechsle ich auf einen Secasender lassen sich Einstellungen (nicht immer) ändern(Welche Einstellungen für Seca??).
Übrigens werden die Cams VERY HOT.
Auch wenn ich das Aston alleine drinsteckt kein anderes Ergebnis.
Habe nur noch ne orig. Dbox1 und kann das Modul an einer anderen Box nicht testen.
Kann es sein daß die 56er Probleme mit der Combi der Cams hat?? oder das Aston daß ich von Satarmy habe einen schuss hat.
THX im vorraus (und macht weiter so)
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 10:42
Hallo
Ich hab gerade die selbe Konstellation neben mir stehen.Funzt wunderbar.Das Aston wurde anstandlos erkannt.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 11:12
Wow, so schnell hatte ich noch nie eine Antwort bekommen.
Die 56er erkennt ja auch das Modul ,muss dazu sagen das ich die 56er auf neueste Soft gebracht habe(hatte vor dem Update noch kein Aston1.3).
Naja wenn es bei den anderen 56er keine probs gibt muss ich wohl Satarmy anrufen und evtl. umtauschen ,oder gibt es noch andere die das gleiche Problem haben???
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 11:22
Also ich hab die CAMs auch drin und funzt einwandfrei. Bei den SECA GWs musst du ein bisschen aufpassen, in letzter Zeit kursieren hauptsaechlich Autoupdate Files. Die koennen schon mal ein paar Stunden brauchen, bis der entsprechende Key gesendet wird. Also mal ueber Nacht probieren. Das andere Problem das sich die CI Parameter nicht einstellen lassen hab ich allerdings auch nicht. Koennte also vieleicht doch das CI hin sein?!?!
Wrapp
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 12:02
also ich hab auch beide cams und das aston macht bei mir auch probleme - jedoch nur mit der smd gw - mit dem s***** funzt alles.
bin übrigens kein freund der autoupdate files und hab deshalb die normalen programmiert.
hab von nem bekannten jetzt auch erfahren, daß das aston mit zu vielen providern im bin-file auch nicht zurechtkommt (bei ihm funzen max. 8).
Ich werds jetzt noch mal probieren...welches nicht autoupdate file verwendet ihr so?
mfg RoliK
Webmaster of http://www.sathack.de
SatPCTVBoard http://board.sathack.de Admin
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 12:46
Stimmt, das Aston kann max. 8 Provider unterscheiden, manche GW-Files unterstuetzen aber bis zu 16 Stueck, das geht natuerlich schief. Ich peroenlich benutze das File von Katama, weiss nicht mehr, wo ich es herhab, muesste aber zu finden sein.
Wrapp
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 13:30
bitte keine Diskussion ueber G W !
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 13:31
Pardon!!
