Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 00:47
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 Umbau auf AllCam 4.6 SE Geglückt
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:37
Gleich zu Anfang habe dieses geschafft ohne mir viel Gedanken zu machen über die folgen.
Der Trick ist ganz simpel man braucht dazu ein defektes Irdeto Modul als aufnahme für das interne IC .
Einen Superfeinenlötkolben ich benutze Weller Wecp-20 regelbar .
Eine ruhige Hand und viel mut 800,00 DM aus dem Fenster zu werfen .
Dieser Umbau wird sich meines wissens nach durchsetzen da es immer Leute geben wird die sich gerne ein paar Mark verdienen möchten .
Für alle die sich mit dieser Materie auskennen wird es ein leichtes sein meinen Schritten zu folgen .
Irdeto Chip aus der Humax auslöten
defektes Irdeto Cam am besten eines mit nullerror zur Hand nehmen das gleiche tun wie bei der Humax.
Chip von der Humax einlöten und ab damit in den Laptop und am besten F****** aufspielen
so kann man gleich sehn ob der Umbau erfolg hatte .Habe bisher 2 mal Gück gehabt mit der dritten leider Pech der Receiver läuft noch aber das interne geht nicht mehr .
Am Wochenende kommt ein Freund zu mir der wird eine Umbauanleitung auf Papier bringen da ich selbst keine Digitalkamera habe und auch die nötige Zeit fehlt .
Hier noch eine Warnung für alle die meinen es geht im hauruckverfahren habe für eine Box ca.3 Stunden gebraucht und mit einem Nullachtfünfzehnlötkolben sollte man die Finger weg lassen.
Der Umbau bringt für Leute mit Allcam eh nichts die sehen ja eh schon alles .
Mich hat es nur gejuckt ob es geht machbar ist es aber leider nur mit diesem aufwand .
So wie man lesen tut sind einige Leute dabei die Schnittstelle die sich im Humax befindet mal auszutesten ob man mit einem geeigneten Kabel und Soft diesem Problem auch so abhilfe schaffen kann wäre echt super aber warten wir es ab ob es glückt.
Achtung manche ältere Ci Irdetomodule haben einen anderen Chip nur Baugleiche verwenden.
Bis auf weiteres
Gork99
<center>Text</center>
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:47
Irgendwie ist das ganze zueinfach und mir bleibt einigen fragezeichen offenBild
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:49
Ich kann nur allen raten, diesen Eingriff wenn überhaupt erst nach der Garantiezeit vorzunehmen. Ein Fremdeingriff führt zum Verlust der Gewährleistungszeit!!!
Und wer aus der Branche kommt, weiß daß das Bearbeiten von SMD-Bauteilen nicht einfach ist, insbesondere dann, wenn man den gleichen Chip 2x aus- und wieder einlöten muß!
... VORSICHT!!!!!! ... Pumuckel (hat Angst um die guten Humis!)
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:05
Also glaub das schon mahl gar nicht!
Sandokan hat dieser kwatsch auch schon mahl erzählt aber es ist technisch unmöglich!
1.) Im humax befindet sich die cam-code in der betriebssoftware!
2.) die 29f002 befindet sich gar nicht im humax und in der chip wird im CI schlieslich der cam-code abgelegt!
<IMG SRC="http://www.sat4all.com/temp/IrdetoCI_boven.jpg" border=0>
Aber ist ja nichts neues das die leuten von Satmedia nur scheiss erzählenBildBildBildBild
Cu, TeeBee
SAT4ALL Webmaster
[Dieser Beitrag wurde von SAT4ALL am 23. August 2000 um 23:11 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:10
He he he...
Das dachte ich mir schon das es nicht so einfach sein kann... sonst würden wir schon längst mit superHumis arbeiten...
Diese nachricht erwarte ich mal irgendwann von der Sat4All gruppe...
weiter so TeeBee !!!
Smarty
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:16
Geht jetzt dieser Privatkrieg hier weiter.
Bild Bild Bild
Bleibt sachlich, Leute.
Messner
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:19
OK sorry, du hast ja recht!
Ich kann es nur nicht leiden, das einer so ein scheiss erzählt und damit leute schwer enttäuscht oder schlimmer!
So ein umbau könnte die box ja richtig schäden.
Cu, TeeBee
SAT4ALL Webmaster
[Dieser Beitrag wurde von SAT4ALL am 23. August 2000 um 23:20 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:43
<FONT size="5">WARNUNG VORWEG !</FONT s>
<FONT size="3">Die von Gork99 gepostete Anleitung ist ein FAKE !</FONT s>
Hier wird BEWUSST versucht eine Anleitung zu Verbreiten die den HARDWARE-TOT des Receivers bedeutet.
Die einzige Gemeinsamkeit die ein Irdeto CI und ein Humax 5400 haben ist das beide Flash-Bausteine enthalten. Das war es aber auch schon.
Der Humax besitzt einen Irdeto Descrambler Chip, die Firmware zur Steuerung des Descramblers sitzt NICHT wie bei einem CAM Modul in einem seperaten Flash-Rom sondern ist in MIPS/ASM in die Firmware integriert.
Wenn man einen der Flash-Rom's durch einen leeren oder einen mit falschem Programmcode gefütterten Baustein ersetzt wird der Receiver DEFINITIV nicht mehr booten.
Die einzige Möglichkeit das integrierte Cam des IRC 5400 in ein ALLCAM zu verwandeln besteht darin, ein modifiziertes .HDF als Firmware in den Receiver zu laden. Solch ein .HDF file wird momentan jedoch weder von HUMAX selber (Die dürfen aus lizensrechtlichen Gründen nicht) noch von irgendwelchen Hackern (Die könnnen nicht da die Firmware gepackt / komprimiert ist *lol*) angeboten. Irgendwelche Umbaumassnahmen an diesem Gerät werden auf KEINEN FALL zu einem Erfolg führen.
Ich weiss jetzt nicht warum diese Person da oben solch eine gefährliche Umbauanleitung hier postet, und ich will da auch beim besten Willen nichts unterstellen, aber
Sprüche wie : "Zitat: defektes Irdeto Cam am besten eines mit nullerror zur Hand nehmen" sollten jedermann sofort Hellhörig machen.
Wer lötet bitteschön Teile aus einem defekten CAM-Modul in einen HUMAX ein ?
Und warum werden die Bausteine nicht Spezifiziert ?
Sollte hier jemand jetzt übereifig gewesen sein, und hat in seinem HUMAX den Flash getauscht, dann darf ich darauf vorsorglich hinweisen das die o.g. Person die das Posting von sich gegeben hat dafür HAFTBAR gemacht werden kann. Einen Haftungs-Ausschluß wurde dem Posting auf jeden Fall bis jetzt NICHT beigefügt.
Zum Glück gibt es ja wenigsten noch Leute mit exzellenter Hardware-Kentniss wie z.b. das Posting von SAT4All wo man auch Optisch nachprüfen kann das die Bausteine verschieden sind und das es da nix zu tauschen gibt.
Fazit: Am Humax 5400 gibt es NICHTS zu löten, nur ein Firmware-Update wird ein Irdeto-CAM in ein Irdeto-ALL-CAM verwandeln können.
Regards,
KiWi of StarLighT
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 22:09
<FONT size="5">Nachtrag !</FONT s>
<FONT size="3">Langsam kommt Licht ins Dunkle !</FONT s>
Ich bin Ruck-Zuck per Email darüber Informiert worden das die oben genannte Person wohl ein Händler ist oder mit einem Händer was zu tun hat.
Wenn es sich wirklich um einen Händler oder anverwannten eines Händlers handelt, kann es sich um organisierten Betrug handeln. Wenn jemand seinen Receiver gekillt hat kann ich nur DRINGENST empfehlen eine Anzeige wegen Betruges zu stellen.
Es kann wird kein Zufall sein, das eine völlig inkorrekte Umbauanleitung veröffentlicht wird und gleichzeitig der Veröffentlicher der Umbauanleitung in dem Gewerbe arbeitet oder möglicher weise auch noch Reperaturen anbietet oder Neugeräte verkauft.
Sowas ist meiner Meinung nach das aller letzte und vor Abzockern, Neppern, Schleppern und Bauernfängern kann man nicht oft genug WARNEN ! Hier stinkt auf jeden fall etwas GEWALTIG !
Regards,
KiWi of StarLighT
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 22:50
genug gesagt...
