Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:01
 Betreff des Beitrags: VACI5300 - Problem
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2002, 05:20
Ich hab meine Humax seit mittlerweile einem guten Jahr und bin im Großen und Ganzen recht zufrieden. Allerdings gibts in letzter Zeit ein Problem. Wenn ich in den Standby-Modus gehen will (also ausschalten :D), dann trennt sie sich komplett vom Netz. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen, einige Zeit warten und dann wieder einstecken. Da die Box in einem Fernsehschrank steht, nehm ich an, daß das etwas mit Überhitzung zu tun haben könnte. Gleiches Verhalten zeigt sie aber auch, wenn ich sie offen hinstelle und ausschalte...
Kennt jemand das Problem, bzw. wie ist das zu lösen???
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2002, 16:15
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Schmeling:
<STRONG>Da die Box in einem Fernsehschrank steht, nehm ich an, daß das etwas mit Überhitzung zu tun haben könnte. </STRONG>[/quote]
Ja, das hat etwas mit Überhitzung zu tun, die Elko's im Netzteil sind durch Hitzeeinwirkung ausgetrocknet (Kapazitätverlust), einzige abhilfe ist Austausch durch die neuen Elektrolit Kondesatoren....
Die haben folgende werte:
2X 1000 µF/10 V
2X 1000 µF/25 V
2X 470 µF/25 V
2X 220 µF/50 V
2X 100 µF/50 V
1X 1 µF/50 V
1X 33 µF/50 V
Wer mit dem Lötkolben umgehen kann, und ein wenig Elektronikkenntnise hat, kann die Reparatur selber Durchführen, materialwert ist ca. 10 Dm, und 1 Std. Arbeitsaufwand (großzügig bemessen), danach läuft der Receiver wie neu....
[ 10. Januar 2002: Beitrag editiert von: Accuphase ]
[ 12. Januar 2002: Beitrag editiert von: Accuphase ]
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2002, 10:43
das MUß aber zwangsläufig net funzen; habe das gleiche bei meinem 5300er gemacht, hat NIX gebracht. Aber schlecht ist es auf keinen Fall, da sich dadurch die Lebensdauer des Netzteils verlängert.
Gruß FJ
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2002, 11:16
!! ACHTUNG !!Die oben genannten Kapazitätswerte entprechen natürlich nicht der Realität!! :(
Alle Angaben stehen in mF (Millifarat).
Die korrekte Maßeinheit muß natürlich µF (Microfarat) heißen - sonst hätte Humax wohl auch Goldfolienkapazitäten benötigt :D
Also µF-Kondensatoren einbauen !!
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2002, 21:04
Pumuckel, du hast recht, natürlich sind die werte im µf (microfarad), ich war nur bischen faul auf "µ" taste zu drucken.. :D :D , und außerdem es durfte sehr schwer sein o.g. Kondesatoren mit milifarad werten zu finden :cool: :cool: .
P.S.
Ich habe die werte jetzt geändert.....
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2002, 14:52
Hi Schmeling,
habe auch einen vaci-5300 mit aston und se4.7
modul bestückt. ab und an beim ausschalten (nach standby) bleibt dir kiste hängen; nur rote LED an front ist noch an, nix geht mehr... kurz aus und an am netzschalter und sie lebt wieder. mir sieht das verdammt nach softwareproblem aus - besonders wenn während der ausschaltphase noch eine andere fernbedienung sendet... weiss nicht ob das echt ein netzteil problem ist.. kann dir aber auch keine lösung sagen.. sorry
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2002, 17:02
Hi - das ist ja genau das Problem, was ich bei meinem 5300er auch habe. Er verabschiedet sich nach dem Ausschalten oft (aber nicht immer) vollständig und lässt sich erst nach An- und Ausschalten des Netzschalters wieder mit der Fernbedienung bedienen.
Ich hatte gedacht, es sei ein Softwareproblem, weil er das schon vom ersten Tag an gemacht hat. Da wären die Elkos aber verdammt schnell ausgetrocknet :-)
Wenn jemand einen Rat weiß, dann helft uns leitgeplagten 5300er Besitzern doch bitte!
-seppili
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 05:01
Danke erst mal für die vielen Antworten. Ich hoffe, wir kommen dem Problem noch näher :)
@tktk
rote LED ist bei mir keine mehr an. Die Kiste ist KOMPLETT ohne Strom. Nachdem der Fehler nicht von Beginn an aufgetreten ist, denke ich, dass der Rat von Accuphase vielleicht mal wert wäre, auszuprobieren. Bis ich dazu allerdings Zeit finde, werd ich wohl noch ein wenig mit dem Problem leben müssen.
Vielleicht kommen in der Zwischenzeit auch noch mehr Hinweise. ;)
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2002, 16:59
Wie ich sehe häufen sich die Probleme.
Habe auch so ein änliches Problem. Nach dem ausschalten in StBy geht er selbst komplett aus. Und es ist auch nicht immer so dass man dann mit dem Netzschalter wieder eingeschaltet bekommt, musste 6 mal ein- und ausschalten bis es wieder ging. DAAAAN habe ich keine Geduld mehr gehabt und den Humi von der Seite mal gehauen !!! Was denkt ihr ?? Jep, ging sofort !!!
Jetzt muß ich nur die Zeit finden das Teil mal aufzuschrauben und mal nachsehen ob da nicht doch eine kalte Lötstelle gibt ?!
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 04:55
@Fly
Schon mal Zeit gehabt?
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 20:57
Hi all
Ich hatte auch dieses Problem mit meinem
5300er.Ohne CAMs lief er super,wenn CAMS
drin waren nicht mehr.Habe mir aus dem Computershop einen Lüfter besorgt und ihn eingebaut.Der pustet nun kalte Luft in
Richtung der CAMs und siehe da...es geht
wieder einwandfrei.Angeschlossen hab ich den
Lüfter am 12V Ausgang der Humi,jetz kann ich ihn per Software ein und ausschalten.
Viele Grüße von der Neuen...
Brita77 :rolleyes:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 30 Gäste
