Aktuelle Zeit: Do 3. Sep 2026, 08:51
 Betreff des Beitrags: problem und gesuche von ersatzteilen !
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2002, 21:31
Hallo !
Mein Humax 5400 IRCI zeigt L1.37 und dann rA ! Dann blinkt (- - -) es immer und geht nicht auf ! Ich habe ca. 5 Stunden gewartet , aber es passiert nichts ! ! :confused: ! Ich meine Netzteil oder Antennen Eingang ist defekt ! Aber genau weiss ich es auch nicht ! Ich suche Ersatzteile für Humax 5400 IRCI (ohne Z) oder Info's zu einem humax geschaeft oder Experte in Hamburg !
Dragonball
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2002, 23:16
Schau mal bei Keyteam.de oder hier? hat jemand alle Kondensatoren sauber aufgelistet die getauscht werden müssen.
Ansonsten must Du halt selber die Elkos im Netzteil alle aufschreiben und tauschen.
Einschicken rentiert sich nicht, da ist das Porto teurer als die Reparatur.
Auch original Humax Ersatzteile würde ich nicht empfehlen, es sei denn Du willst für weniger mehr bezahlen?
Gute Elkos im nächsten Geschäft kaufen, oder bei RS schicken lassen!
Der Fehler rA bedeudet daß die Netspannungen nicht mehr ordentlich gesiebt sind.
Sonstige Fehlermeldungen kannst Du hier nachsehen (Patch Fehlermeldungen) http://jrankl.de/webshop/Nadelboard_einbauhilfe.htm
Sepp
Beitrag editiert, sollt natürlich schreiben uind nicht schrauben heissen. Du kannst die Typen ja dann mit dem Fax zu RS "schrauben" <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> mehr sog i ned!
[ 14. Januar 2002: Beitrag editiert von: satsepp ]
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2002, 23:25
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von satsepp:
<STRONG>Ansonsten must Du halt selber die Elkos im Netzteil alle aufschrauben und tauschn.
Sepp</STRONG>[/quote]
Was für ein Trottel.Sowas nennt man unternehmerischen Selbstmord. :D :D :D
Gruß Sci-Fi
[ 14. Januar 2002: Beitrag editiert von: SciFi ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 04:53
Hy,
dem ist mit Worten nicht beizukommen :(
Solche postings sollten rot blinkend als Banner gesetzt werden :)
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 07:48
Eigentlich braucht man ja nur aufzupassen, daß einem die dickeren Spannungen (die durch das defekte Sieb geschlüpft sind) nicht auf die Füße fallen, wenn die Elkos aufgeschraubt sind.
Eventuell sollte man sicherheitshalber die Füße während der Reparatur in einen Faraday'schen Käfig stellen.
Janus
Auch die Beugung des Ohm'sche Gesetzes halte ich für illegal
