Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 23:47
 Betreff des Beitrags: 5600er Software
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2000, 18:30
ich habe heute den 5600er bekommen.
Wo im Setup kann man die Software updaten?
Ich bin vielleicht blind aber ich kann nix im Setup finden. Man kann doch über Satelit updaten oder?
Ich kann nur ne Info über die Software Version finden.
>>>1.001 (Juni 2000)
Loader Version H4.00
Es gibt doch ne neuere Version oder?
Außerdem gibt es bei schnellen Bewegungen Klötzchenbildung! Sieht nicht so toll aus.
Hab nen Sony mit 100 Hz
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Lanz
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2000, 19:31
Schalte das Gerät auf ARD,
schalte nun in Standby,
schalte nun erneut ein
und folge jetzt dem Menü ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2000, 21:05
Diese Frage stellt sich auch für mich.
Ich habe einen Humax CRCI 5500, habe das mit
ARD ausprobiert, funzt aber nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit (über Satellit
meine ich)?
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2000, 23:17
Hat geklappt!! danke
Da muß aber auch erst mal drauf kommen.
Weil die Sender nach dem Suchlauf soo verstreut sind.
Aber ein Problem habe ich immer noch.
Bei schnellen Bewegungen oder Bildwechsel wird das Bild grobkörnig(Klötzchen)!
Habe ich bei analog nicht.
Lanz
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 00:31
Hi Lanz!
1. Hast Du denn das Update schon durchgeführt?
2. Bei analogem Empfang bekommt man ja auch keine "Klötzchen", sondern "Fische"! Wie stark sind denn Pegel und Signalqualität?
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 06:42
Original erstellt von Ben:
[b]Hi Lanz!
Hallo Ben,
wie stark sollten denn Pegel und Signalqualität sein?
Bei mir gibt es auch Klötzchen bei schnellen Bewegungen bzw. starken Änderungen im Bild und bei mir sind Pegel und Signalqualität bei ca. 50%.
Gruss Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 08:26
also Signalstärke ist bei ca.60% und Signalqualität liegt bei 65-70%
das sollte doch eigentlich reichen oder?
Was mich wundert, das mein 10 Jahre alter Katrein Receiver ein genauso scharfes und klares Bild bringt und dabei nicht dieses grobe verzerren (Klötzchenbildung) hat.
Kann sowas auch am Scartkabel liegen? Benutze aber das selbe wie vorher beim analogen. Und war das Bild ok!
RGB ist doch am besten oder? Mein TV hat einen RGB-eingang, also müßte das doch ok sein oder?
Lanz
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 09:25
Hi Lanz
Beim Analogreceiver können keine Klötzchen auftreten(Systembedingt).Die Klötzchen hängen mit Deinem TV zusammen.Das Digitale Signal wird im Receiver in ein analoges umgewandelt und anschließend im TV wieder digitalisiert.Versuche im TV-Menue alle Rauschminderer oder Kammfilter zu deaktivieren, das sollte Abhilfe bringen.
Mit der heutigen Technik ist ein Digitalreciever und ein 100Hz TV eine schlechte Konstellation da das hin und her digitalisieren Verzögerungen erzeugt in den meisten fällen als Klötzchen oder " Kondensstreifen" bei schnellen Bildfolgen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 11:09
das mit den Bildeinstellungen am TV habe ich schon versucht. Bringt nix.
Aber was für einen TV ist denn zu empfehlen?
Ich dachte 100 Hz sei schon was besseres.
50 Hz kann es doch auch nicht sein.
Ich habe einen 4:3 TV. Ist denn 16:9 besser für nen digi Satreceiver?
Hab nen Sony KV-S 2941 D 100 Hz
War mal ein super getesteter TV. Ist zwar schon etwas her aber man kauft ja nicht alle 5-6 Jahre einen neuen Tv für 3000.-
Lanz
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 11:31
@ Lanz
Das Problem bleibt von der Bildschirmgröße oder format unangetatstet.
Häng den Receiver einfach mal an einen 50 Hz
Fernseher und Vergleiche das mit dem 100 Hz.
Du wirst den Unterschied sehen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 12:41
ich habe meinem FTV 5600 an einem 50Hz Fernseher und die Signalstärke und Pegel leigen bei 50%.
Trotzdem habe ich die "Klötzchen" bei großen Bildänderungen.
Was könnte noch Abhilfe bringen?
Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2000, 14:43
<FONT face="Verdana">Hallo in die Runde!
Ich denke mal, dass die Klötzchen, die die meisten von Euch sehen, weniger an der Signalstärke oder am TV-Gerät liegen, sondern auf die zu starke MPEG-Komprimierung einiger TV-Stationen zurückzuführen sind.
Bei vielen Fernsehanstalten gilt nämlich die Devise "Masse statt Klasse", das heißt, dass man auf einem Transponder so viele Kanäle wie möglich unterbringen will, was dann natürlich auf Kosten der Datenraten und damit der Bildqualität geht. Soetwas macht sich folglich vor allem bei schnellen Bildwechseln (Blenden, Kameraschwenks) bemerkbar.
Eine durchweg saubere DVB-Bildqualität ohne Artefakte erfordert pro TV-Kanal mehr Daten als heutzutage meist gesendet werden!
Grüße - SatRadio</FONT f>
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 01:58
@franketo: Danke, hast mir die Antworten vorweg genommen ... Bild
@Andreas: Du solltest versuchen die Signalqualität zu verbessern. Faustregel, je niedriger die Signalqualität ist, um so mehr muß der Prozessor ackern um ein Bild zu bringen. Und bei den Kanälen mit der Extrem-Komprimierung Bild (fühlt Euch angesprochen Premiere-World!!! Bild ) macht sich das dann eben mit Klötzchen deutlich bemerkbar.
