Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 05:34
 Betreff des Beitrags: SW FTV 5600 - erste Eindrücke
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 09:08
Neue Software, neues Glück...
Hier die ersten Eindrücke:
Umschaltzeiten: Schweineschnell!!Mein Diseq-Schalter hat Probleme der Box zu folgen Bild Bild
Keine Probleme mehr bei Sendern, bei denen vorher kein Signal angezeigt wurde.
Fun: Funzt Bild Bild und das noch schneller..
Sendersortierung+Suchlauf: noch nich probiert...
Neuer Punkt SW-Update: Man kann anscheinend manuell selektieren, ob die Box nach neuer SW suchen soll oder nicht... Allerdings ist hier noch ein Unfall in der Beschriftung-zumindest bei mir..
Ansonsten: Einige Meldungen, die schon mal deutsch waren, sind wieder englisch- nich sooo wild.
Auf jeden Fall: Der richtige Schritt in die richtige Richtung...
Grüße Mark Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 09:49
Hallo Mark,
danke für das schnelle Testen!
Ich kann leider erst heute Abend die SW testen. Aber ich war eigentlich schon mit dem letzten Stand relativ zufrieden. Klar gab's bzw. es gibt noch kleine Fehler, aber die werden mit Sicherheit in naher Zukunft beseitigt.
SUPER HUMAX!!!
Ciao
Stefan
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 10:03
Habe eben noch mal einen Suchlauf auf Eutelsat gemacht und dann sortiert. Scheint auch zu funzen, aber lege ich meine Hand noch nicht für ins Feuer Bild
Und ein Bug(?): Der EPG(OpenTV) auf ARD funzt nicht mehr. Anzeige dauerhaft "wird geladen". Aber nur auf ARD(Das Erste). Von Hessen 3 aus funzt er... Merkwürdig. Kann das jemand bestätigen?
Grüße Mark
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 10:13
gibs die neue Firmware schon über Satellit?
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 11:03
Bis jetzt nur über die Homepage von Humax...
Gruß Mark
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:14
@SatMark
das Problem mit dem ARD-EPG besteht auch bei
der alten Firmware (1.01.03), also kein Bug
der neuen Firmware, muss wohl ein Problem des Senders sein.
Ciao,...
Dave
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:31
Hallo Folks,
gibts die neue SW 1.02.01 schon woanders ohne sich bei Humax zu outen?
jobo
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:32
Ich kann das mit dem Umschalten auch bestätigen. Bei dem Menüpunkt update ist bei mir auch ein Fehler in der Anzeige drinn.
Aber auf jeden Fall schon mal Verbesserungen.
Grüße
Mike
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:34
blöde Frage, habs gefunden.
jobo
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:36
Original erstellt von DaveNet:
[b]@SatMark
Ciao,...
Dave
... aber mit der ursprünglichen Firmware (1.01.01) hatte ich es nicht!!!
Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 12:58
Der EPG mit den zusätzlichen Programminfos funzt noch gar nicht und die Umschaltung in den Vorschaubereich nur widerwillig.
Sonst alles Prima.
Humax .. die tun was
franketo
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 14:18
Wie sieht´s mit F1 und Superdom aus ?
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 23:47
@SatMark, DaveNet und Andreas:
Hab' bei mir mit der 1.01.03 noch NIE Probleme mit dem EPG oder sonst einem Bestandteil des ARD-Online-Kanals gehabt!
Zur neuen Soft noch nicht ausprobiert ...
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 00:44
Ein selbstdefiniertes Bouqet wird immer noch falsch sortiert wenn man ABC anwaehlt. Einige Eintraege werden geloescht und am Ende der liste steht x Mal der selbe Channel.
EPG quasi nicht vorhanden. Infos zum Programm werden immer noch beschnitten.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 04:41
Also das mit den Infos kann ich nicht bestätigen. Die werden jetzt "unbeschnitten" angezeigt.
ARD-EPG hängt bei mir auch.
Das Problem mit Pro7, daß kein Ton kam und erst mit der grünen Taste auf Audio2 geschaltet werden muß hat sich auch erledigt.
Bei den CDs kommt jetzt eine Meldung in englisch, daß gerade nichts läuft.
F1 und SD werden wir noch sehen.
