Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:07
 Betreff des Beitrags: KEINSIGNAL
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2002, 22:41
MEINE FRAGE DIE SICH ALLE AUSKENNEN HABE EINEN HUMI5400Z MEIN PROBLEM ICH HABE BEI JEDEM SATTELITEN WO ICH ANWÄHLE DIESES PROBLEM BEI MANCHEN KANÄLEN HABE ICH KEIN SIGNAL WENN SIE MIR MIT DER ANTENNEN EINSTELLUNG KOMMEN AN DEM LIEGT ES NICHT WEIL ICH ZUM TEST DREI GLEICHE GERÄTE DA HATTE UND MIT ALLEN DREI DIE GLEICHEN SETTINGS PROBIERT HABE UND ALLE LAUFEN NUR MEINS NICHT HATT WOHL NE MAKE WORAN KANN DAS LIEGEN OB DER MK3 TUNER DAMIT WAS ZU TUN HAT
<IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2002, 23:38
Alles groß (gebrüllt), kein einziges Satzzeichen...
Wozu antworten?
Frederic
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 00:01
Ich habe nach rat gefragt und du willst mir hier rechtschreiben bei bringen tut mir leid wenn bei mir satzeichen fehlen wenn du mir helfen kannst schreib was sonst brauchst auch nicht zu antworten
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 07:32
@sirserk
Kast du schon mal überlegt, daß es Schmerzen bereiten kann, deinen Text zu lesen und in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen?
Da du anscheinend auch nicht lernfähig bist, mußt du eben mit Null-Resonanz leben.
wireless
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 11:41
dann kann ich also von hier kein rat und hilfe bekommen muss wohl wo anders um rat fragen
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 11:53
Mein Auto geht nicht, woran kann das liegen, und kommt mir blos keiner mit Benzin, habe ich selber nachgefüllt....
Wenn du schon eine Ferndiagnose haben möchtest must Du etwas mehr schreiben.
Ist ein single LNB, sind Multischalter oder Diseq drinnen, wenn ja welche, wie lange sind die Leitungen usw.
Was zeigt der Hummy bei diesen Kanälen, Signalpegel und signalgüte. welche Software ist drauf auf dem Z.
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 11:55
@sirserk
wer im Internet kommuniziert sollte sich an die Regeln der Netiquette halten, ansonsten muss er sich nicht wundern, wenn er sich den Unmut der anderen zuzieht.
zu deiner Frage:
da du ja bereits herausgefunden hast, dass es nicht an der Einstellung der Antenne liegt; warum lässt du deinen Receiver nicht mal von einem Fachmann überprüfen??
Es ist gut möglich, dass ein defektes Bauteil die Ursache für dein Problem ist.
Smart
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 13:25
Ich habe einen lnb von humax 0.5db,und einen motor mit positionierer,einen humax5400z mit h2.08loaderdrauf orignal firmware die settings von sat page.Atenne ist ein meter durchmesser der humax war auch schon beim fachmann der hat es geprüft und sagte zu mir es wäre alles ok aber ich glaube nicht das er alle kanäledurch geschaltet hat weil ich glaube die probleme sind bei denn programmen wo die frequenzen über 11500 liegen weil wenn ich einen manuellen suchlauf mache mit niedriger frequenz kommt der signalpegel aber wenn ich die frequenz zb. von xzone nehme kommt keins das ist bei jedem sattelit so warum liegt es vielleicht an dem mk3tuner das der die oberen frequenzen nicht anzeigt.
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 13:59
Hmmm,
es könnte aber auch sein daß sich der Motor durch ungünstige Pegel etwas dejustiert, bei einer so großen Schüssel reicht 1/2 Grad aus damit es finster wird. Wenn Du gans sicher sein willst, lege mal den Motor lahm, oder verwende eine ersatzschüssel die fest Montiert ist.
Liegt es am Receiver selber müßte das problem eigentlich kontinuierlich mit zunehmender frequenz schlechter werden, bis der pegel nicht mehr für einen empfang ausreicht. dieser Fehler könnte im HF-Teil liegen, und kann dann nur mit Tunertausch behoben werden. Schreib mal alle 5 Transbonder beim astra den signalpegel auf!
Liegt es am ausgangs-Pegel so daß sich der Diseq-Motor angesprochen fühlt kannst du entweder den Motor tauschen, den Receiver tauschen oder irgenwie ein kürzeres Kabel probieren.
Mit einer Drehanlage sind viele TV-Werkstätten überfordert.
Sepp
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 11:34
habe heute das gerät zurück geschickt zum umtausch ich hoffe das wo kommt, nicht das gleiche mit mir macht.
Ich danke noch allen die mir mit rat geholfen haben.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 12:21
Zu spät ?
Du musst bei den Parametereinstellungen der Antenne,im Receiver, angeben, dass du ein Universal LNB hast. Dann bekommst du auch die Sender mit den hohen Frequenzen.
PS. Dein Text ist trotzdem unleserlich, ohne Satzzeichen !
Jimmy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
