Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:01
 Betreff des Beitrags: 5400Z, neuestes Modell: wie patchen?
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 18:18
ich habe hier im Forum zwar gesucht, aber noch keine konkrete Antwort auf mein Problem gefunden: Mein neuer Humi (mit "Warranty-Aufkleber" auf dem JP250 und Anzeige von "dl" und rA" nach Einschalten) läßt sich nicht patchen. Beim Drücken des Tasters auf dem Z-Board bleibt der Humi dunkel. Ohne Drücken des Tasters lädt er einige KB inden Humi, dann bleibt alles stehen. Muss ich noch etwas an der Hardware "reparieren", wie es woanders angedeutet wurde, und was genau?
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 07:42
Vergleiche doch mal deine techn. Daten mit diesen hier:
http://64.239.47.48/vb/showthread.php?s=&threadid=19044
wireless
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 07:56
Hallo Wireless,
gerade habe ich verglichen:
Die Daten unterscheiden sich nur in folgendem:
1.Chip "U410649A"
2.Chip "U410717B"
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 15:36
Hallo electonic man Dein Probl.sind kontaktschwierigkeiten am JP 250.Arbeitest du mit Nadelboard ? Ist dein Flash ok?? Gib nähere Infos Gruss Charly
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 18:45
Hallo Charly,
danke für deine Antwort. Also:
Nein, kein Nadelboard. Ich habe Flachbandkabel mit gedrehten Pins ans Z-Board gelötet, und als JP250 lötete ich gedrehte einreihige IC-Fassungen ein. Da dies auch anderweitig bereits funzte, schließe ich Kontaktschwierigkeiten aus. Auch als ich die Kontaktreihen aus JP250 wieder auslötete, war augenscheinlich löttechnisch alles i.O. gewesen.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 19:51
Hey, es kann am Flachband-Kabel liegen, wenn der zulange ist. Das gleiche Problem hatte ich auch, habe dann Kabel gekürzt und alles war ok.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 20:18
Wenn ein Lötpunkt nicht stimmt funktioniert das Ganze nicht. Achte auf die richtige Reihenfolge der Lötstellen und richtige Kontakt. Steckt dein Z-Board richtig in den Sockel? Wenn minimal verschoben = Kontaktfehler.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 20:23
Alles ausgeschlossen, das Z-Board läuft in anderen 5400Z einwandfrei. Wie bereits erwähnt, die Lötstellen sind i.O. gewesen. Habe die 4 Sockelreihen 2x eingelötet, beide Male die gleichen Erscheinungen.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 23:27
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem selbergebauten ROM-Board. schuld sind wahrscheinlich die zu langsamen E-Proms (100ns).
Das Problem war bei einem Z mit Nadelboard, ich hab dann ein ROM-Board mit Flashbausteinen verwendet, ohne das Nadelboard neu zu positionieren, und es ging auf Anhieb.
Die meisten Hummys hab ich mit dem selbergebauten ROM-Board geflasht, auch wenn es total Besch... aussieht, aber es hatte immer Funktioniert.
Wenn es dunkel bleibt stimmt zumindest Die Masseleitung und das CHIP-SELECT-Signal (der Taster legt dies auf Masse).
Wenn nur eine Datenleitung oder Adressleitung Fehlt bleibt es dunkel.
Ohne Knopf (oder ohne ROM-Board) geht es grundsätzlich nicht weiter.
Miß doch mal die Leitungen vom ROM-Board bis zum Prozessor auf durchgang nach, Masseschluß brauchst du nicht prüfen, sonst würde der DL auch nicht mehr gehen!
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 08:02
Hallo Sepp,
danke für die Tipps. Ich werde mir die Leiterbahnen mal durchgangsmäßig vornehmen. Stimmt eigentlich der im Netz zu findende Schaltplan vom "normalen ohne Z" überein mit dem "Z"?
electronic-man
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 31 Gäste
