Hi, Du benötigst nur das eine Chinch-Kabel für das Bild (Compsite-Video) und den Audioeingang kannst Du entweder auf die Soundkarte oder in die PC-TV legen. Stell den Hummy auf RGB ein, dann hast Du ein super Bild. Du kannst auch den Composite Eingang an der PC-TV verstellt haben, überprüfe mal die Settings. Außerdem kannst Du den HF-Modulator an die TV-Karte anschließen, das Bild ist nicht wesentlich schlechter.
Das mit der Aufnahme wist Du bald wieder lassen, Du kannst mit dieser Karte nur das Analogsignal aufnehmen, es frisst riesen Speichermengen bei schlechter Qualität. Nur eine DVB-S Karte kann den digitalen Videostream in voller Qualität bei "geringem" Speicherbedarf aufnehmen, so wie es die Festplattenreceiver auch machen.
Vieleicht gibt es mal eine bezahlbare Hardware die simultan Rippen kann, und aus einem Videobild wieder einen MPEG-Stream macht.
Sepp
