Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 10:58
 Betreff des Beitrags: paar probs mit FTV5600
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 06:40
hi all
fragen:
1. kann man das umschalten von codierten programmen (Premiere) irgendwie beschleunigen ? (die free to air gehen ziemlich schnell, aber bei PW kommt immer erst "Verschluesselt" und dann nach paar sec erst das bild)
2. Wozu ist dieses EMM und ECM option w cam menue und was soll da am besten stehen ?
3. Kann ich nen d-box 12V Umschalter auch fuer humax benutzen ? Wenn ja dann wie ? der umschalter ist einpollig und humax 12V ausgang 2-pollig
4. Ich habe meistens 50% und 30-40% an signal quealitaet ist es ok ? oder sollte man mehr haben ?
weitere fragen folgen
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 07:10
Original erstellt von Morbid Angel:
[b]hi all
fragen:
Das kannst Du etwas beschleunigen wenn Du die Cam Options EMM und ECM jeweils auf GER stellst (vorausgesetzt Du hast eine orig. Abo-Karte mit Prov. GER)
Ist oben aufgeführt, dient der Anpassung an die Karte, speziell die Provider
Kannst Du, aber was ist an dem Schalter einpolig ? Wenn er einpolig angesteuert würde, ich glub Du meinst einen Stecker, dann wäre ja kein geschlossener Stromkreis da, also Minus oder Masse muss sein, was für einen Umschalter hast Du denn ? Wofür brauchst Du den denn überhaupt ? Der war doch mal für die alte d-box gedacht, die das Signal nicht zum analogen Receiver weiterschleift. Da ging dann das Signal wenn die d-box abgeschaltet wurde an den analogen Receiver. Der Humax den Du hast kann das ja integriert. Schau mal hinten auf das Gerät, Antennen-Eingang und Durchschleifausgang.
Problem gelöst?
Das reicht im Prinzip, ich habe ca 30% Signal und 60% Qualität, genügt bei mir
gruss
schoko
schoko ist wieder da
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
