Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Humax Einstellen
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 17:12
besitze zwei antennen.
1. Türksat 42 grad.
2. Astra 19 grad.
mein problem..
wie kann ich diese beiden satalitten zusammen verbinden mit was?
ich möchte beide satalitten zusammen verbinden und mit einem kabel ins Humax Irci 5400 hinengehen...
1.was für ein gerät brauche ich dafür???
2.wie muß ich den Humax danach einstellen.
bitte um ne genaue beschreibung..
vielen dank im vorraus an die jenigen die mir bei der erklärung behilflich sein werden.
habe sehr viel von diesem board gehört...
gruß
cid :rolleyes: :rolleyes: [img]null[/img]
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 17:32
Du brauchst nur einen sogenannten Diseqc bzw. Toneburstschalter, den bekommst Du in jedem guten Fernsehladen für ca. 25 €
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 18:31
Wenn ich dich richtig verstehe dann sind die 2 Satanlagen 19 + 42 grad schon in Betrieb
das ist natürlich vorraussetzung und beide müssen Digitaltauglich sein und auf den jeweiles Richtigen Satelliten ausgerichted sein.
Anstatt jetzt wie Üblich von der Schüssel direkt zum Receiver zu gehen setzt du einen DISEC-Schalter ein der Schalter hat 2 Eingänge ( Eingang A und Eingang B ) und einen Ausgang ( den zu dem Humax ) der Disec Schalter kann wenn er Wetterfest ist draussen montiert sein Besser ist es aber wenn er unter Dach ist.
Als Schema sieht die Sache so aus
Das Beispiel gilt für 2 Satschüsseln mit je einen SingelLNC d. H. an Jede Satschüssel können nur 1 Receiver angeschlossen werden:
LNC Astra 19------KOAX-Kabel-
Eingang A
5400------Ausgang------DISEC 2/1
Eingang B
LNC TURK-Sat 42 ----KOAX-Kabel-
Dann brauchst du noch Settings für den HUMAX
und ein Programm zum Einspielen der Settings
Und ein NullmodemKabel zum Einspielen der Settings.
Hier gibts verschiedene Möglichkeiten
2 Zum Testen:
Settings:
http://www.axs-ict.nl/humax5400/files/s ... Pet123.zip
und Settingseditor:
http://www.axs-ict.nl/humax5400/Files/S ... _v0960.zip
Die Settings sind viel zu Umfangreich da sie nicht nur deine 2 Satelitten enthalten sonder fast alle, sie sollten aber gehen.
Wenn du es geschaft hast und alles läuft dann kannst du ja diese Settings bearbeiten das heist umsortieren und alles was du nicht brauchst löschen oder du findest einen Türken der die Settings per Mail zuschickt.
Viel Spass
Achja wenns geklappt hat dann Mail mir doch bitte einen DÖNER mit Allem
Spass muss sein
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 22:45
danke an indesit
danke an bernhard (den döner bekommst du :) )
@bernhard
ich brauche also disec schalter,oki.
settings habe ich. ist auch eingespielt.
was ich brauche ist nur noch ne erklärung ,nachdem ich beide satalitten mit disec schalter verbunden habe,antennenkabel an humi angeschlossen,(setting auch eingespielt),die einstellungen im Humax selbst.
bernhard,
kensst du die einstellungen,um zwei sats zu glotzen???
thanks an beide,,
cid
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 22:59
Die Frage verstehe ich nicht wenn du alles erledigt hast muss das so funktionieren denn wenn du alles richtig verklemmt hast und die Settings eingespielt hast dann sind alle Einstellungen richtig in dem HUMAX drin.
Hast du es schon Probiert oder etwa nicht.
PS um Fehler zu vermeiden Probiere wenn möglich den Humax ohne DISEC direkt an beiden Schüsseln und wichtig teste es mit Sendern die nicht verschlüsselt sind bei Astra z.B. ARD und ZDF bei TURKSAT weiss ich keine Beispiele aus dem Stehgreif. wenn`ohne DISEQC funktioniert dann sind beide Schüsseln OK und du kannst den DISEQC testen
TEST The WEST obwohl ich nicht mehr rauche !!
PS: iCH SCHAU MAL IN MEIN MAIL OB DER Döner nOCH HEISS IST
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2002, 23:15
bernhard
es ist alles angeschlossen
ohne disec funktionieren beide sats..
mit deisec aber nur eine
es müssen in den einsttelungen im humi liegen
kennst du die einstellungen,im humi wenn mann zwei sats gucken will..??
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 00:04
Hallo es ist wichtig das ASTRA 19 an Eingang A und Turksat an Eingang B angeschlossen ist und nicht andersrum.
wenn du die Settings aus meinem Link nimmst und mit HUMAN Editor aus meinem Link anschaust dann kannst du sehen das unter Antenne Astra als DISEQC A eingestellt ist und der Rest als DISEQC B
Und ZB Das Bayern 3 auf Astra Kanal 381 unverschlüsselt und auf TürksatKAnal 6 auf Kanal 1781ebenso unverschlüsselt ist. Die müssen gehn sag mir doch mal ob der AstrKanal geht ja/oder nein und ob dieser Turksat geht Ja /oder nein
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 00:18
bernhard nochmals sehr sehr danke schön
aber ich bin jetzt müde..
ich versuche morgen...wenn es klappt,dann schreibe ich es hier hinein
danke nochmasls
cid
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 09:53
Hi cid,
ist doch ganz einfach. Ein satellit funktioniert, sagst Du. Nun schalte auf ein nicht verschlüsseltes Program von dem Satelliten, der nicht funktioniert aber funktionieren soll. Dann gehe ins Menu zum Programmsuchlauf. Dort hast Du die Option "Antenneneinstellungen"-->gehst Du rein. In der vorletzten Zeile steht "DiSeq" mit einem Wert. Ändere hier den Wert und drücke auf die "OK"-Taste. Kommst in das Suchlaufmenü. Wenn dann in der Signalqualität was zu sehen ist, kannst Du mit mehrmaligem "Exit" das Menü verlassen und Du hast fertig. Ansonsten gehst Du alle Werte durch, bis Du Signal hast.
Wenn Du alles richtig hast, muss bei einem der Werte auch ein Signal kommen...
slm
Aydin
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 12:30
selam aydin
denedim ama olmadi
almanlar oluyor signal var
ama türkler olmuyor
lütfrn yardim
ich habe es versucht die deuteschen klappen,,aber mit dem selben vorgang klappen die türken nicht ???wieso???
bitte um hilfe
ich bin heut hier
warte auf antworten
das es signal da ist habe ich mit einem anaogem receiver probiert
setting auch in ordnug
[ 01. März 2002: Beitrag editiert von: cid ]
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 13:03
Dass das Signal mit einem analogen Receiver da ist, heisst nicht, dass es auch bei einem Digitalreceiver (wie 5400) klappt.
Schliess die Schüssel mal direkt am Humi an.
Wenns dann nicht geht, stimmt entweder was am LNB nicht (digitaltauglich ?) oder du musst die Schüssel besser ausrichten - die Digitalreceiver brauchen ein besseres Signal als die analogen !!
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 13:09
ich bin bei knapp 30 %
habe direkt angeschlossen..
hat einer eventuell fertige mit disec steuerung settings
astra und türksat
aber bitte fertige
kann es deenn von settings abhängen
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 13:27
ich habe es direkt angeschlossen habe auch empfang.
aber wenn ich beide antennen mit disec anschließe, habe ich nur auf astra empfang.obwohl ich disec a bei astra eigestellt,und die anteene ebenfalls auf disec eingang a eingesteckt habe, und disec b auf türksat antenne auf disec eingang b eingestellt habe ,funtinert es nicht bekomme nur astra zu sehen.
an was ligt es jetzt,,
disec schalter hab ich erst heute neu gekauft 25 Euro
bitte um hilfe
setting sind von 22.2.2002 (42 east 43 west)
hilfeeeeee
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 13:48
ist den der disec schalter den ordnung
der siht so aus::
SRD 201 DiseqC Umschalter.
Frequenzbereich 47-2200 Mhz.
Schaltkriterium DiseqC SignalV20 ToneBurst.
Durchgangsdämpfung 0...- 1 db.
SAT A ,,, AUSGANG 1 ,,, SAT B Toneburst,,,
ist das der richtige???
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2002, 13:57
Hallo ich war Gestern auch zu müde das das bei nicht funktioniert raffe ich nicht.
wenn beide Schüsseln direktangeschlossen funzen dann weiss ich auch nicht mehr weiter leider vileicht weiss einer Händler z.B. der MOD PUMUKEL mit den WERTEN des DISEQC-Schalters was anzufangen mein Latein ist leider zuende.
Wenn Beide Direkt funzen kanns nur noch am DISEQC oder den Settings liegen vieleicht schaut sich der PUMUCKEL ja mal die Settings an oder er besorgt dir andere.
Sorry aber ich habe es versucht mehr geht nicht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
