Wenn ich dich richtig verstehe dann sind die 2 Satanlagen 19 + 42 grad schon in Betrieb
das ist natürlich vorraussetzung und beide müssen Digitaltauglich sein und auf den jeweiles Richtigen Satelliten ausgerichted sein.
Anstatt jetzt wie Üblich von der Schüssel direkt zum Receiver zu gehen setzt du einen DISEC-Schalter ein der Schalter hat 2 Eingänge ( Eingang A und Eingang B ) und einen Ausgang ( den zu dem Humax ) der Disec Schalter kann wenn er Wetterfest ist draussen montiert sein Besser ist es aber wenn er unter Dach ist.
Als Schema sieht die Sache so aus
Das Beispiel gilt für 2 Satschüsseln mit je einen SingelLNC d. H. an Jede Satschüssel können nur 1 Receiver angeschlossen werden:
LNC Astra 19------KOAX-Kabel-
Eingang A
5400------Ausgang------DISEC 2/1
Eingang B
LNC TURK-Sat 42 ----KOAX-Kabel-
Dann brauchst du noch Settings für den HUMAX
und ein Programm zum Einspielen der Settings
Und ein NullmodemKabel zum Einspielen der Settings.
Hier gibts verschiedene Möglichkeiten
2 Zum Testen:
Settings:
http://www.axs-ict.nl/humax5400/files/s ... Pet123.zip und Settingseditor:
http://www.axs-ict.nl/humax5400/Files/S ... _v0960.zip Die Settings sind viel zu Umfangreich da sie nicht nur deine 2 Satelitten enthalten sonder fast alle, sie sollten aber gehen.
Wenn du es geschaft hast und alles läuft dann kannst du ja diese Settings bearbeiten das heist umsortieren und alles was du nicht brauchst löschen oder du findest einen Türken der die Settings per Mail zuschickt.
Viel Spass
Achja wenns geklappt hat dann Mail mir doch bitte einen DÖNER mit Allem
Spass muss sein
