Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 15:54
 Betreff des Beitrags: 2 Karten gleichzeitig
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:18
NOCHMAL Hallo,
habe kleines Problem
hab eine GW im internen Irdeto
und eine GW im Allcam se
wenn ich Str... s..club
einschalte geht nach ca 3 Sekunden das Bild weg ziehe ich dann die GW aus dem internen raus gehts wieder Ist aber nicht bei allen Programmen so ,bei den anderen Anbietern spielt das scheinbar keine Rolle da kann ich beide Karten drin lassen und funzt
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 22:42
Du must verschiedene Files benutzen. Ich habe folgendes probiert. Im internen Cam , aktuellen Autoupdate File, im externen SE CI,
normaler File von MasterCRD. In diesem File must Du dann z.b mit EEprom edit alle Keys außer Key 11 entfernen. PlainKey von Pr+++ solltest Du auch entfernen.
So funktioniert es zumindestens bei mir.
Gruß Saubiegel
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 22:47
Hi Saubiegel,
hab ich probiert ,funzt nicht bleibt das gleiche Prob.
gruß
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 22:52
komisch hast Du schon versucht, Dein Cam zum Freecam zu patchen? Vieleicht hast Du damit Glück
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 23:10
Hol dir mal ueber http://members.xoom.com/silverones/down ... to1106.zip und schau ob das Problem damit weg ist...
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 23:38
Hab mir den grade mal runte geholt werde ihn morgen mal ausprobieren
Danke
