Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 09:27
 Betreff des Beitrags: Embedded Irdeto
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 12:53
Folgendes wollte ich euch nicht vorenthalten:
Ok, na heel veel testen en zoeken is het ons gelukt de firmware met onze eigen software decruncher te ontleden.
Dat wil dus zeggen dat het nu mogelijk is de juiste cam-entry's te vinden en aan te passen!
Het gaat echter nog wel even duren voordat dit alles 100% werkt en goed genoeg is om publiek te maken.
Ondertussen heeft iemand anders een geniale 'uitvinding' gedaan om de cam op een hardwarematige mannier te patchen.
Ik heb vandaag na een tip van deze persoon een 5400 aan laten passen naar embedded 4.6se all-cam.
Dit is een gevaarlijk werkje en vergt veel tijd en precisie!
Omdat het voor het testen van essentieel belang was heb ik het laten doen, maar ik zou het voorlopig iedereen af willen raden.
Het werkt overigens perfect! het is zelfs mogelijk de embedded cam te patchen met de free CI software!!!
Ga a.u.b. niet mailen over dit onderwerp!
We houden jullie over de nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte!
Cu,
TeeBee
ist aus sat4all...
Ich sprech zwar kein hollaendisch konnte aber im groben folgendes entnehmen:
1. Es ist den Jungs gelungen die Firmware auszulesen
2. Offenbar laeuft bei denen schon was, aber nicht gut genug um es zu veroeffentlichen
3. Scheinbar wird es dann moeglich sein das Teil auf 4.6SE zu patchen, offenabr sogar auf free-cam (naja wer's braucht).
Leider kann ich aus dem letzten Absatz gar nicht entnehmen...
Eventuell spricht jemand aus dem Forum hier hollaendisch und koennte das mal komplett uebersetzen ?
Also jedenfalls sieht es so aus dass da tatsaechlich welche dran sind... Bild
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 13:18
... ich hab's mal einer holländischen Freundin von mir gemailt, vielleicht hat sie ja kurz Zeit und kann's übersetzen.
Schau ma mal :cool:
Aragon
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 14:21
Na das nenne ich mal was NEUES Bild
Hoffentlich wird es dann auch PUBLIC.....
die Version von der ich mal sprach, ist ja nicht Public geworden Bild
Dann bin ich ab dem Wochenende auch noch im Urlaub... (Sat-Fan...der Besuch von dem ich sprach)
hoffe falls es einer bekommt, hat meine MAILBOX platz Bild Bild
cu...
[Dieser Beitrag wurde von Gouldian am 15. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 17:43
CAPTAIN PICARD hat mir das freundlicherweise mal übersetzt:
"da steht einfach :
das intergrierte IRDETO kann gepached worden ..
Es wird dan ein 4.6 SE IRDETO und kansst damit auch premiere kucken..
Und auch in das intergrierte IRDETO kann auch die FREE irdeto software (emu)
Aber ich weis das es noch in die testfase ist und noch nicht so gut ist Bild"
Have a good time
Have a good time
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 18:03
Ich habe mir mal schnell ein Wörterbuch zur Hilfe geholt und den Text komplett übersetzt: Bild
"Ok, nach sehr viel testen und suchen ist es uns geglückt, die Firmware mit unserem eigenen Software Decruncher zu analysieren.
Ich will also sagen, dass es nun möglich ist, die richtigen CAM-Einträge zu finden und anzupassen!
Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis das alles hundertprozentig funktioniert und gut genug ist, um es publik zu machen.
Inzwischen hat jemand anders eine geniale 'Erfindung" gemacht, um das CAM auf hardwaremäßige Art zu patchen.
Ich habe heute auf einen Tipp von dieser Person hin einen 5400 auf einen embedded 4.6SE All-CAM anpassen lassen.
Das ist eine riskante Arbeit und verlangt viel Zeit und Präzision!
Weil dies vor dem Testen von essenzieller Bedeutung war, habe ich es machen lassen, aber ich möchte jedem vorläufig davon abraten.
Übrigens funktioniert es perfekt! Es ist sogar möglich, dass embedded CAM mit der Free-CI-Software zu patchen!
Bitte in dieser Angelegenheit nicht mailen!
Wir halten euch über die neuen Entwicklungen so gut wie möglich auf dem Laufenden!
TeeBee"
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 18:38
Danke fuer eure Muehen...
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 18:48
ES IST SOWEIT.....EIN SCHIMMER AM HORIZONT ÖFFNET SICH...... Bild Bild: Bild
hoffentlich halten diese jungs dies nicht zurück !!!
dr. brain
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 20:16
Hoffentlich machen die Kölner weiter...und machen BALD eine Seca Freecam! :-))
So dass wir Belgiër und Holländer...C+ in Seca sehen können... :-)
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 18:14
Hi Sat-Fan,
bei http://www.sat4all.com wird im Board auch darüber geredet ( only english )
Aber ich denke du kennst diese seite schon...
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 18:33
@smarty,
yep, da waren die (hollaendischen) Infos her Bild
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 21:10
Hi
Na ja... auf jeden fall werde ich jetzt kein Irdeto Modul kaufen, sondern warten bis der patch public ist...
Bis dann.
Smarty
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 05:47
hallo smarty,
ich kann dir nur empfehlen, jetzt schon ein allcam zu besorgen, denn, so wie es ausschaut, steckt das ganze noch in den Kinderschuhen......wie lange das ganze dauert ist nicht bekannt, bis es public ist (einige sprechen von bis zu 6 monaten)
ausserdem ist noch nicht klar, ob hardwaremässig etwas geändet werden muss....
also mein tip: jetzt allcam besorgen und abwarten...... Bild
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 19:26
hi,
ihr findet in dem irdeto-ci einen 29F0002NBT flash-ram in welchem sich die 4.6se soft befindet.
genau den gleichen chip müsste man auch auf dem humax board finden.
also diesen gegen einen mit der 4.6se soft programmierten ersetzten und ab gehts.
etwas mit smd und fine-pitch sollte man sich natürlich auskennen Bild
cu KR
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 19:50
Ich denke, wenn es so "einfach" wäre, dann würden bereits die ersten Geräte im Markt sein: Bild
Wäre schön, kann's aber nicht glauben ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 19:57
na manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht.
und wie gesagt man muss sich halt auch mit dem smd kram auskennen Bild
ich bin aber fest davon überzeugt das es so funzt!
ich bräuchte nur jemand der mir den flash proggt, das ein- und auslöten ist für mich kein prob.
cu KR
