Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 01:47
 Betreff des Beitrags: HILFE!! HUMAX und Optionen Taste?
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 12:51
Leute wie funktioniert das mit einem Humax
5100 und der Optionen Taste die es bei einer D-Box gibt. Diese braucht es wenn man auf Cinedom ein Fußballspiel sich freischalten lässt. Dann muß man eben mit dieser Taste sich auf dieses Spiel nach vorne wählen welches man freischalten lies. Leider gibt es diese Taste beim Humi nicht. Also bitte sagt mir wie man bei einem Humi mit ALLcam 4,7 so ein Spiel anschauen kann. Oder geht das gar nicht?
Danke Jack2000
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 13:12
dies funkt nur auf d-boxen.
du musst jeden kanal einzeln speichern,ebenso die cinedoms!
kanalliste von satfan nehmen!
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 18:00
Ja aber wenn ich den automatischen Suchlauf verwende um die Kanäle zu suchen dann bekommen ich nur einen CINEDOM Sender. Wieso findet mein Humi keine weiteren Cinedom Kanäle oder heisen die anders. Oder muß ich diese manuell einstellen.
Bitte gebt mir einen Tip.
DANKE Jack2000
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 18:12
Wenn du die Sender hast suchen lassen liegen die unter einen anderen Namen ab.
Den genauen Namen kenn ich jetzt nicht, mußt einfach mal zappen liegen dann alle hintereinander.
Das Beste ist aber du nimmst dir die aktuellen Settings von Sat_Fan
Dann hast du alles richtig aufgelistet. Andere Möglichkeiten sind zu aufwendig.
cu.
RedZack1
<IMG SRC="http://cwm.ragesofsanity.com/s/som2/blue_dra.gif" border=0>
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 19:12
@Jack2000
nach Suchlauf z.B. NVOD1183
soll wohl heißen Cinedom 1, ID 183
Danach kann man dann umbenennen.
Aber Sat_Fans Settings sind wirklich einfacher, falls die Ausrüstung (Upload-Software, und serielles Nullmodem-Kabel ausreichender Länge vom PC zum Humax) vorhanden ist.
Janus
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 23:01
Danke Leute für eure Hilfe!
Nur noch eine Frage:
Auf Sat_Fan gibts für den 5100 Humi nur die Kabel Settings zum downloaden. Ich habe aber einen Sat Humi. Kann ich diese Kabelsettings auch für meinen Sathumi verwenden?
DANKE Jack2000
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 23:32
Nein. Fuer den 5100 SAT passen die Settings vom 5400...
Damit gehoert das aber jetzt endgueltig nach EDITOR...
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Fan am 29. Januar 2001 um 12:32 Uhr editiert.]
