Ich glaube habe es dir schon in einem anderne Topic schon mal geschrieben aber anschein gibt es wirklich keine Editor.
Hinweis zum Satellitenreceiver UFD 510
Sehr verehrter Kunde
Vom Satellitenbetreiber und Programmanbieter werden öfters Frequenzwechsel vorgenommen. Ebenso wird auch die Betriebssoftware des Receivers aktualisiert. Damit Sie mit Ihrem Receiver UFD 510 auf dem aktuellem Stand sind, sollten Sie bei dem Receiver von Zeit zu Zeit ein Software Update sowie einen Programm-Suchlauf durchführen. Mit der nachfolgenden Beschreibung können Sie das Software Update und den Programm-Suchlauf problemlos selbst durchführen. 1.) Schließen Sie den Receiver gemäß Bedienungsanleitung an die Satellitenempfangsanlage an. 2.) Schalten Sie den Receiver mit der Netztaste ein 3.) Stellen Sie ein Astra-Digital-Programm ein. 4.) Weicht die Software Ihres Receivers von der Software ab, die "on air" ist, zeigt Ihnen der Receiver einige Minuten nach dem Einschalten an, daß eine neue SW-Version „on air“ ist, wenn Sie das Menü aufrufen (Briefsymbol rechts unten). 5.) Starten Sie das Software Update mit: [MENU] à Briefsymbol rechts unten à [Installation]à [Einstellungen]à [SOFTWARE UPDATE] Es ist aber auch möglich, daß Update sofort auszuführen, dazu in dieser Reihenfolge vorgehen: [MENU]à [Installation]à [Einstellungen]à [SOFTWARE UPDATE] 6.) Nach erfolgreichem SW-Update startet der Receiver neu, und hat nun die neueste SW-Version (Neues Design, RTLworld-Bouquet,...). 7.) Durch den Transponderwechsel der betroffenen Programme findet der Receiver diese nicht mehr. Um eine mühevolle manuelle Sortierung zu umgehen, wurde ein neuer Menüpunkt aufgenommen, der immer eine werksseitige voreingestellte Programmliste erzeugt. Dazu die neue Werks-Programmliste nach folgendem Ablauf erzeugen: [MENU]à [Installation]à [Automatischer Suchlauf]à [Programmliste zurücksetzen] Gleichzeitig werden die DiSEqC-Einstellungen zurückgesetzt. 8.) Bei DiSEqC-Anlagen muß DiSEqC wieder auf „EIN“ gesetzt werden. [MENU]à [Installation]à [Einstellungen]à [DiSEqC]à [Ein]
Der Receiver ist nun mit der Standardprogrammliste betriebsbereit.
