Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 19:57
 Betreff des Beitrags: Settings-Konverter 5400=>5600
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2001, 16:55
dies betrifft nur die Besitzer des Humax 5600 mit der originalen Firmware.
Ravemax hat ein Konvertertool erstellt. Dieses Tool konvertiert zB. die Settings des 5400er in das 5600er Format.
Web: http://ravemax.cjb.net
Er versteht auch deutsch und hat mir folgende Infos zum Programm gegeben.
jede 5600 settingsdatei besteht aus zwei teilen
(a) eeprom-part - also usereinstellungen wie output und so
(b) flash-part - kanäle, transponder...
den flash-part erstelle ich aus dem 5400 settings,
der eeprom-part jedoch muß ich aus einer bereits bestehenden 5600 datei nehmen,
nennen wir die datei mal "eeprom.hnf" -
am besten die aktuellen settings aus dem receiver aus den pc laden.
h54to 5600 54.hnf eeprom.hnf 56.hnf
Also das ist ein DOS-Proggi. Am besten die exe und die HNFs in ein Verzeichnis kopieren und dann DOS-Box öffnen. In das Verzeichnis wechseln und dann die Befehlszeile wie oben beschrieben eingeben. (die dateinamen können auch anders als im Bsp. lauten)
Rolik von sathack.de bei dem es übrigens noch settings für den 5600er gibt schreibt folgendes dazu.
man muß nämlich 3 dateinamen angeben!!
1. Paramter:
deinesettings vom 5600.(wichtig für die menüeinstellungen für die neuen
5600er settings)
Uploade also deine settingseinstellungen deiner box in eine datei.
zb.: meine5600.hnf
2. Paramter:
5400er settings die in 5600er umgewandelt werden sollen.
zb.: settings_5400.hnf
3. Paramter
Dateiname für die fertigen 5600er settings (beliebig)
zb.: settings_5600.hnf
dann in der eingabeaufforderung
h54to56 meine5600.hnf settings_5400.hnf settings_5600.hnf
das wars :-))
Wichtig:
Speichere die datei h54to56 unter c:\
Denn wenn die parameter in ms-dos mehr als eine zeile lang sind, schneidet
ms-dos den rest ab!
Have FUN
JASAM
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 07:59
Die Anleitung ist defintiv falsch!
Bevor man das in reichlich topics postet sollte man sich eventuell ueberzeugen dass es auch funktioniert! SO uist Frust angesagt, vor allem bei der Generation, der die DOS CMD-Line eh schon fast nix mehr sagt :)
Zudem gibt es das tool schon lange - nur hat es keinen der jammernden 5600er User interessiert...
Deshalb ist auch niemand aufgefallen, dass V0.02 einen Bug hatte...
ravemax hat aber gestern in null-komma-nix einen fix gemacht, der als V0.03 verfuegbar ist und einwandfrei funktoniert... Tnx...
Aber SO wie oben wird das leider nix...
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 14:53
hallo sat_fan
da muß ich dir widersprechen.
ich hab das so getestet und es funktioniert einwandfrei, bis auf den bug (Vertikal/Horizontal vertauscht).
Dies muß man dann eben per hand ändern.
mfg satmedia
Satmedia
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 16:24
DU kannst solange widersprechen wie du willst, es aendert nix...
"dann in der eingabeaufforderung
h54to56 meine5600.hnf settings_5400.hnf settings_5600.hnf"
Ist und bleibt falsch!
Dazu muss man sich nur mal das usage anschauen...
usage:
Humax 5600 : C:\WORK2\h54to.exe 5600 [<options>] src(5400) src(5600) dest(5600)
Aber ist ja fast daselbe... Einziger Unterschied: das eine funzt - das andere nicht
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 06:09
hallo,
ich will dich ja nicht kritisieren, aber wenn du schon so ne antwort erstellst, solltest du dir die postings schon genauer durchlesen.
Bei meiner erklärung handelt es sich um das programm h54to56 0.01 und nicht um h54to 0.02!!!
Deshalb lautet die usage:
C:\h54to56.exe [] src(5600) src(5400) dest(5600)
Wer's nicht glauben will ist selber schuld, aber es funktioniert :-)
mfg satmedia
Satmedia
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 06:40
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von satmedia_at:
<STRONG>Bei meiner erklärung handelt es sich um das programm h54to56 0.01 und nicht um h54to 0.02!!!</STRONG>[/quote]
Ich dachte Jasam hätte die Sache erklärt
:confused:
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 08:16
Tja, bei mir handelt es sich auch nicht um die Version 0.02 sondern um die aktuelle 0.03!
Aber dass ihr altes Zeug anbietet - Passt irgendwie...
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2001, 15:22
hallo,
@lostech:
jasam hatte mich per email gefragt, ob dieses tool funktioniert und ich hatte ihm das obige geantwortet, bezogen auf h54to56.
@sat_fan:
Dies ist doch hier ein forum und hier gehts doch nicht um aktuelle versionen, sondern darum daß man usern hilft und eigene erfahrungen postet.
als ich die erklärung schrieb, gab es noch nicht die version 0.03 und der einzige unterschied von 0.01 zu 0.02 ist der, daß auch der hyundai unterstützt wird.
also nichts für ungut.
mfg satmedia
Satmedia
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2001, 20:02
Nur keine Panik, ist doch ganz einfach.
"eeprom.hdf" - eine beliebige existierende 5600-Settingsdatei, am besten gerade aus dem Receiver ausgelesen.
"sf54.hdf" - 5400 setting
Die Version 0.01 schimpfte sich noch "h54to56", weil sie nur den Humax5600 unterstützt. Beispiel also "h54to56 eeprom.hdf sf54.hdf out.hdf".
Während die 0.02 buggy ist (Polarität), funkt die 0.03 wunderbar, allerdings hat sich die Kommandozeile geändert. Auch hier ein Beispiel: "h54to 5600 sf54.hdf eeprom.hdf out.hdf". Man beachte die Reihenfolge und den zusätzlichen Parameter.
Sonstige Anmerkungen:
(1) Das "[]" in der Hilfe ist BNF (Baccus Naur Normalform) und bedeutet optional, "<>" bedeutet mehrfach.
(2) Es ist völlig egal wo das Programm steht - im Pfad ist natürlich am praktischsten - und auch die Länge der Dateinamen, da ein Win32-Commandlineprogramm.
(3) Die Optionen, es gibt zeitlich nur 'd', gibt man etwas so an "h54to 5600 -d sf54.hdf eeprom.hdf out.hdf".
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2001, 20:30
Hallo ravemax,
kannst Du mir eine Lösung für mein Problem sagen:
Wenn ich mit "h54to" in Version 0.3 Settings vom 5400 nach 5600-Format konvetiert habe, dann funktionieren die verschieden EPGs am 5600´er nicht mehr vollständig. Auch die jeweilige Programminformation zur aktuellen Sendung wird nicht mehr eingeblendet. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Kann das daran liegen, dass "h54to" eine andere ONID als der "normale Sendesuchlauf" des 5600 generiert? Bei mir sind die meisten im Orginal 0001 bis auf Premiere, dort ist sie 0085.
"h54to" erzeugt die ONID forlaufend nach Transponder o.ä.
Hat noch wer das beschriebende Problem? Im übrigen funktioniert "h54to" sehr gut. Mein Kompliment an den/die Entwickler!
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 20:44
@stab.
Ich glaube in den neuen 5400 settings hat Sat_Fan die ONIDs gefixt.
Beim nächsten Release werden dann auch die Nameprotection Bytes (0x05, etc.) bei den Kanalnamen rausgefiltert - ich dachte die machen dem 5600 keinen Ärger...
Bin ich der einzige Unix-Benutzer :D ?
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 16:01
Hi ravemax,
die 'Protection' beim 5400er läuft über das MSB der PMT-PID. (gesetzt=protected) Das 0x05Byte ist nur ein (historischer?) Hint, daß der Name im Receiver (über die FB) geändert wurde und u.U. nicht mehr mit dem vom DVB-Stream übereinstimmt.
Einziger Unix-User? (nur einer der ganz orthodoxen, militanten ... :D)
Siehe dort
=> XML-Thread, der/die dritte.
Janus
