Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 07:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: SortOTV - neue Version
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 15:18
Hi Leute,
ich darf stolz bekanntgeben, dass soeben mein Programm zum 1000-ten Mal runtergesaugt wurde.
Zur Feier des Tages gibt es eine neue Version (1.0.5).
Es ist nun möglich, Programme direkt innerhalb eines Bouquets zu verschieben, indem einfach die Zielprogrammnummer angegeben wird.
Ausserdem ist ein Kontextmenü eingefügt worden.
Das Programm gibts wie immer unter
http://www.hacom.de/Mike/SORTOTV.ZIP
Sollten es Probleme mit W2000 geben, habe ich die gleiche Version ohne EXE-Pack auf den Server gelegt unter
http://www.hacom.de/Mike/SORTOTV2.ZIP
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 16:36
Hallo LikeMike
Ich bin der 1001. der jetzt dein Programm
runtergeladen hat.
An Dich auch ein Danke für Deine Mühe für uns
solche Programme zu schreiben.Bild
Ich werde Dein Programm testen und mich wieder melden.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 16:46
Hallo Like Mike
SortOTV 1.0.5 getestet.Dein Programm wird immer besser mach weiter so.
DANKE
megi
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 16:59
Hallo LikeMike
Habe soeben Dein Programm getestet.
Meine Bewertung Note : 1
- Laden und Überspielung :sehr gut
- sortieren der Kanäle : sehr gut
- anlegen von Bouquet`s: sehr gut
- keine Vermischung von Kanälen festgestelt
Es läuft also sehr gut .BildBild
Ein großes Dankeschön an Dich.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 10:43
Hallo LikeMike,
habe Deinen Programm getestet, finde Super.
Aber wenn ich eine Datei wie "test.1409.hdf"
versucht zu öfnen, => Fehler, kann die Datei
nicht finden.
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 11:26
Was auch nich schlecht wäre, wenn beim Start gleich die zuletzt verarbeitete .hnf mit geöffnet würde.
>Hau wech die Sch....e .<
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 11:55
Hi Tasta, hi fire, hi alle anderen,
ich habe die beiden Wünsche in die Version 1.0.6 eingebaut. Download wie immer unter
Cu
Mike
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 12:04
Hallo nochmal,
ich habe ein weitere File auf den Server gelegt. Er enthält nur das Update!!
Man muss also bereits die DLL's etc. haben, dafür ist es nur halb so gross.
http://www.hacom.de/Mike/SORTUP.ZIP
Mike
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 12:29
Hi Mike
wäre nur schön wenn man's auch runtersaugen könnte. Leider kommt beim klick auf den Link nichts.
Zumindest um 14.20 gings noch immer nicht
Gruß Numbi
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 12:30
Hier geht's ...
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 12:43
Mein W2K mag mich heute nicht
Musste neu booten dann gings auch bei mir.
Sorry
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 13:42
Kleine Bug ???
Hi ..
Ich hab dein SORT OTV mal ausprobiert..
funzt an sich ganz gut.
Nur Sortotv unterschlägt den letzten Sender im All Register. Habs bemerkt als ich im FORMULA OPEN TV 500 Sender hatte und im SORTOTV nur noch 499.
Nochwas , das verschieben zu Programmnummern
funzt noch nicht immer .
Danke das du dir soviel Mühe machst!!! Bild
MfG Clyde
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 15:08
Hi Clyde,
den fehlenden Channel habe ich gefixt, aber zu deinem Verschiebe-Problem brauche ich dann doch etwas nähere Informationen.
Download unter :
Mike
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 19:27
LikeMikeBild wie sagt der Schwabe??
BildDu bist ein FässleBild
Was soviel heisst wie ein "kleines Genie".
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 11:21
Hi LikeMike .
Du wolltest doch noch mehr Infos zum verschiebe - Problem.
Wenn man sagt verschieben nach z.B. 1 schiebt
er das ding nach 2. Also immer einen zuweit nach unten.
Wenn ich ein Programm nach 1 haben will, muss ich sagen verschieben nach 0.
Mir ist noch aufgefallen, das nach dem Update er eine Fehlermeldung macht.(da er noch keine Datei kennt).
Und wie wärs mit nem Button für ne leere oder neue Liste.
Ich hoffe das war nicht zuviel auf einmal .
MfG Clyde
PS: lass dir nicht das Wochenende vermiesen
web Statistik all-inkl.com
