Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 05:01
 Betreff des Beitrags: hnf - Datei Bearbeitung ?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 14:19
Hi Freaks !
Kennt jemand von Oich eine Möglichkeit, hnf - Dateien umzuwandeln, z.B. in Exceldateien ? Der Export (oder auch Import) im Formula V3 ist ja (noch ?) nicht möglich ...
Chrisse
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 16:12
mal eine dumme Frage (entschuldigung)
Aber für was oder besser warum willst du das tun?
V-E-K-T-O-R
V-E-K-T-O-R
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 20:23
Nun ja, Formula V3 ist alles andere als komfortabel. Die Bearbeitung der Settings in Excel fändt ich etwas besser ...
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2000, 17:15
Chris da muß ich dir recht geben.
Hast du auch einen Humi 5600 ?
Wie klappt das bei Dir mit denn Programm Settings?
Bekomme irgend wie keine Verbindung zum Humi vom PC aus. Kannst du mir helfen? oder vielleicht ein netter fremder?
1.Null - Modem - Kabel anstecken
2. Humi auf Stand by
3. Programm aufrufen und auf Download klicken und dann?
4. Humi einschalten.
Ist das so richtig? Irgend voll schlecht beschrieben im Handbuch.
Danke für jede Hilfe.
V-E-K-T-O-R
V-E-K-T-O-R
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2000, 18:54
@ Vektor
1.Humi aus (hinten/Hauptschalter)
2.mit Null-Modem-Kabel verbinden
3.Programm starten
4.Datenübertragung starten
5.Humi einschalten (hinten) und ab geht er
wenn's nicht geht bei 1. u. 5. humi am Gerät in 1.standby und 5.on
Curly
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 07:30
Danke es hat geklappt hab denn falschen Com eingestellt gehabt dachte der obere wäre der Com 1 dem war aber leider nicht so aber trotzdem vielen Dank.
Hat jemand vieleicht ein vernünftiges Setting? Der vielleicht nicht so Fußballbegeistert ist? oder macht man sich das leichter schnell selbst?
mfg.
V-E-K-T-O-R
V-E-K-T-O-R
BeitragVerfasst: So 15. Okt 2000, 12:00
@Vektor
Ist Dein Problem gelöst ? Wenn nicht schau mal' unter http://www.lewe.net nach -> ich habe dort eine Beschreibung des Forrmula V3 ins Netz gestellt ...
Chrisse
(Andreas Möller)
