Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 04:05
 Betreff des Beitrags: Sat_Fans Settings & andere Satelitten
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 23:46
hi,
hat jemand schon eine möglichkeit entdeckt die Sat_Fans settings in die eigene hnf zu importieren? Es ist sehr lästig nach jedem Update 15 andere Satelitten zu scannen. Das einzige Programm, daß auch die Diseq einstellungen editierbar macht ist Humbox V2.0. Stürtzt dann aber leider durch Copy/Past ab :-(
SAT_Addict
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 12:32
ja!!
ich habe ein program geschrieben,das 5600 hnf files in textdateien umwandelt und umgekehrt.
die textdateien koennen dann mit einem texteditor, oder ms excel oder... bearbeitet werden. mehrere hnf files koennen zu einer zusammen gefasst werden usw.
das ganze ist ein dos programm. die veroeffentlichung erfolgt wahrscheinlich am 3.11.wo wird noch gepostet.
cu digifan
ps: satcodx files koennen auch importiert werden!
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 17:17
das wäre ja mal ein schritt in die richtige Richtung....
Ich hoffe du bedenkst auch, daß man die Diseq einstellungen auch editieren müßte.
Ansonsten freu ich mich schon drauf!
Falls es schon eine Beta-Vrsin gibt, und falls du Lust hast: mailto:Sat_Addict@gmx.de
SAT_Addict
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 07:40
das project heisst hu-conv.
alles, was eine hnf datei hergibt kann ueber einen (fast) beliebigen texteditor bearbeitet werden. also auch diseq einstellungen. teilweise zwar brutal ueber dez. Zahlen, aber da muss man durch.
betas sind leider nicht verfuegbar.
das program laueft bereits vollstaendig. frequenzlisten einlesen geht auch. leider hapert es teilweise noch am komfort.
also, noch etwas geduld ...
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2000, 21:21
wunderbar, da freu ich mich drauf....
dank
SAT_Addict
SAT_Addict
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 09:51
HumBox 2.2 hat import und export funktionen.
Mann kann ein 2tes humbox window starten und dann ganz einfach vom einem zum anderen fenster kopieren!
Funzt echt 100%Bild
CYA,
TeeBee
Cu, TeeBee
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 09:59
Kann HumaxEdit schon laenger... Bild
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 11:02
Die frage ging aber über HumBox und nicht HumaxEdit...sorry Sat_fan..
Cya,
Teebee
[Dieser Beitrag wurde von TeeBee am 30. Oktober 2000 um 12:02 Uhr editiert.]
Cu, TeeBee
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 11:09
Sorry TeeBee,
die ursprunegliche Frage war:
"hat jemand schon eine möglichkeit entdeckt die Sat_Fans settings in die eigene hnf zu importieren? "
steht ja auch ganz oben - langsam wird es aber wirklich albern, findest DU nicht ??
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 17:38
Hallo Leute,
wo bekomme ich denn HumBox 2.2 ??
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 23:49
wie dem auch sei, auf jeden Fall klappt es wirklich hervorragend mit der Humbox 2.2 import/export Funktion.
Problem gelöst,
thanx
SAT_Addict
SAT_Addict
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 23:51
@dr.brain,
natürlich auch beim Satfan..
hast du wahrscheinlich selbst schon bemerkt
SAT_Addict
SAT_Addict
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2000, 07:47
Jö,
bei Sat_Fan !
Dr.Brain
