Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 15:16
 Betreff des Beitrags: Loader H2.06 und keine Settings
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 11:22
Nun hat der alte hatty endlich den Humi IRCI5400 und ein AllCAM dazu
schon folgt das nächste Problem und er hat keine Ruh.
Ich kann keine eigenen Settings an die Box senden.
Habe hier im Board schon gelesen, daß es mit dem Loader H2.06 und FormulaV3 Probleme gibt.
Bin auch schon dem Tipp gefolgt und habe mir das Prog. Humibox2.0 mit Patch für H2.06 von Sat_Fans Homepage geladen.
Aber auch damit klappt es nicht.
Ich kann wohl die Daten von der Box auf den PC saugen aber vom PC auf die Box laden geht nicht!!!
Wer kann mir helfen, was mache ich Falsch?
Hatte Jemand ähnliche Probleme und eine Lösung parat?
hatty2411
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 12:18
Hast Du mal mit dem neuen Humbox 3.0 oder HumaxEdit (SeteditforOAK 0.14) probiert ?
Habe leider keine Kiste mit 2.06, daher kann ich nix selbst ausprobieren Bild
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 12:32
Habe es gerade mal von Deiner Page geladen.
Werde es mal ausprobieren und melde mich in einer 1/2 Stunde wieder.
hatty2411
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 13:12
Auch mit SetEdit keine Chance.
Das Bild ist immer das Gleiche.
Laden von der Box zum PC ist o.k.
Umgekehrt klappt es nicht.
Es kommt immer die Meldung E-Ut
Bei einer Übertragung mit 115000 Baud
kommt die Meldung nach 5-9%,
bei 9600 Baud kommt sie sofort.
Auch Netz aus und wieder ein an der Box hat nichts gebracht.
Das Kabel sollte ebenfalls ok sein, sonst dürfte ich wohl auch keine Daten von der Box in den PC bekommen.
Wat nu??? Bild
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 13:16
Hmm, sicher dass das Kabel ok ist ?
Such mal im Board, die genaue Belegung wurde mehrfach gepostet...
Das ganze laeuft unter W98 ?
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 13:20
Also ich habe zur Zeit eine H 2.06/H2.07-Box und habe keine Probleme mit dem Einspielen der Settings. Ich habe es mit Humbox und Setedit getestet! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 13:23
Nullmodemkabel:
Das Kabel ist wie folgt beschaltet. RS232, seriell, 9 Pin, Buchse/ Buchse
Pin-Belegung: 2:3 / 3:2 / 5:5 / 7:8 / 8:7
Also für mich hört sich das auch so an, als ob du entweder Win 2000 oder Win NT verwendest. Falls dies der Fall ist, dann hast du keine Chance. Da kannst du noch so viele Settingseditoren ausprobieren, du wirst keinen Erfolg haben.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 13:33
Yep, Nt und W2K no go! Nachdem wir letztens wieder den Thread hatten habe ich auch nochmal getestet. Mit dem 5400er geht NUR STB --> PC nicht umgekehrt. Kurioserweise geht beim 5600er beides!!
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 14:03
NT, das wird es sein!!!
Ich muß mal eben ein anderes OS aufspielen und die Sache nochmals Probieren.
Melde mich in ca 1 Std. und berichte wieder.
Vorab Danke Bild
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 14:51
Jo, dat NT war et!!!
Mit Win98 klappt auch, wie beschrieben, HumBox2.0
Vielen Dank<IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/net8/dazzler1.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 14:52
Na also Bild
