Ich nehme an, Du meinst den 2. LNB-Loop - Ausgang. Da Kannst Du, oder Dein Bekannter, einen Analog-Receiver dranhängen. Der funktioniert aber nur, wenn Ihr die D-Box mit der FB auf StandBy schaltet. Ich nehme auch an, das Eure D-Box mit nem 22kHz-Signal arbeitet, um die LOF2 von 10.600Mhz anzusteuern; und das der Analogreceiver dies nicht senden muß/brauch/darf, um die Analogsender zu empfangen. Dann macht's nämlich Sinn, das die D-Box erst im StandBy den Analogreceiver frei läßt. (Übrigens die einzig vernünftige Tat, die die Box kann -nur meine Meinung-) Ich hoffe, ich konnte Euch weiterhelfen.
Mfg
