Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 02:14
 Betreff des Beitrags: D-Box 1 Kabel defekt
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 15:24
Habe eine D-Box 1 Kabel funktioniert eigentlich ganz gut aber seit einiger Zeit findet die Box das interne CAM nicht mehr , meißtens nach 1/2 Stunden Laufzeit ist nach dem Umschalten oder Ein/Ausschalten unter Setup , CAM , CAM Info nur noch 0000 zu sehen. Ich habe das CAM bereits ausgetauscht , jedoch hat sich das Problem nicht verändert , verwende DVB2000 Version 1846. Hat jemand eine Idee ???
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 17:16
Hau mal die neuere Beta4 oder höher drauf.
Deine Version ist arschalt.
Manchmal musst du im Cam Menü bei Cam Init Reset auswählen und das Teil wird wieder erkannt.
http://www.dominance.net/overflow neueste DVB-Soft
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 20:01
Leo, nur mal so eine Frage. Warum soll er die Software wechseln, wenn seine Box ganz offensichtlich ein Temperaturproblem hat ? Und was das CAM betrifft hat sich zwischen 2.00b6 und 1.846 ueberhaupt nix getan.
Twain123, leider habe ich uach keine Idee, was es sein koennte. Waere es meine Box wuerde ich versuchen mit Kaeltespray oder aehnlichem dem Problem auf die Spur zu kommen.
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 20:18
Danke Space_2063 , ich glaube eigentlich auch mehr an ein Hardware defekt , weil die Box bisher auch ohne Probleme lief. Werde es mal mit Kälte-Spray versuchen. Der Sockel selber scheint Okay zu sein , nachgelötet habe ich die Kontake auch schon. Sicher ist Sicher !
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 10:11
suche DVB 2000 für meine kabel d-box 1. kann mir da jemand helfen? woher bekomme ich die? habe bei dominance gesucht aber da müsste ja ausdrücklich "KABEL" software stehen denn die müsste sich von der SAT software in einigen punkten unterscheiden!!!!!!!!
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 10:32
Es gibt keine Kabel Packages. Alle DVB2000 Builds sind fuer Sat und Kabel geeignet, die Software erkennt selber, ob es sich um einen Kabel oder Sat Tuner handelt. Von daher kannst du die Packages bei Uli nehmen.
PS: Ich habe seit ueber 2 Jahren eine DVB2000 Kabel Box, ich weiss also wovon ich "hier" rede ;)
